Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dlink 825 вопросы по WiFi
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 15:08
Опишу суть своей проблемы .
Сам подключен в провайдеру билайн (бывшая корбина) тариф у меня 85мб , на компе через провод он выдает когда как , но в основном это от 79-91 (проверяется спидтестом) , а вот на WiFi
максимально , что было 41(проверялось тем же спилтестом) , а так всегда скорость держится 30-32 , вопрос в следующем , как повысить скорость на вайфае ?! .... MTU у меня стоит 1400 прошивал роутер сразу после покупки(29.03.2014) . И второй вопрос , как ограничить скорость конкретному юзеру когда у него допустим ноут подключен через вайфай ?!
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 825 вопросы по WiFi
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 16:17
1. каким оборудованием подключаетесь? оно точно поддерживает подключение до 300 Мбит/с? Я молчу пока про реальную скорость передачи данных по беспроводным сетям, т.к. она всегда втрое ниже скорости подключения.
Скорее всего, затык именно в Ваших оконечных беспроводных устройствах, которые максимально могут подключиться на 100 Мбит/с, и соответственно, Вы и получаете скорость передачи по WiFi приблизительно 30-35 Мбит/с.
2. Никак. Судя по описанию, у этой железки нет шейпинга трафика.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 16:23
1. Комп , ipad 2 , iphone 4s , 5s , ноутбук .
2. Тогда можете посоветовать роутер с шейпингом трафика ?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 16:24
...они точно поддерживает подключение до 300 Мбит/с?
DFL-260E. Но это железка уже другого класса и соответствующей стоимости.
Последний раз редактировалось MTRX Пн мар 31, 2014 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 16:26
вы скажите как проверить , я вам тогда отвечу .
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 16:31
У меня нет такой железки, про которую Вы говорите.
Но по аналогии с DIR-300, который у меня под рукой, можете это посмотреть во вкладке "Статус" - "Беспроводные сети". Там должен быть перечень подключенных оконечных беспроводных устройств и подробности их подключения.
Сделайте скриншот.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 20:11
Вот тут как раз смотрю на рожу RT-N16 с прошивкой от энтузиастов, есть лёгкий полисер:
Соответственно, поискать железки, на бродкомовских чипах, чтобы залить на них стороннюю прошивку от Энтузиастов,
так же можно настроить сиё на прошивках openwrt/ddwrt/Wive-NG-RTNL, прошивке от Padavan - степень сложности, от простенького
гуёвого интерфейса до консоли линукса (там уже можно очень тонко настроить, если есть время и желание самому разбираться, читать
мануалы и пробовать).
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 20:19
Сделайте скриншот.
во вкладке статус есть только такое :
1.сетевая статистика , 2.DHCP , 3.таблица маршрутизации 4, клиенты
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:30
Или наоборот, "Беспроводные сети" "Статус"
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:36
есть вкладка Wifi там есть
1.основные настройки
2.настройки безопасности
3.мас фильтр
4.стационарный список
5.wps
6.доп.настройки
7.wmm
8.клиент
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:47
Скорее всего в статусе -> клиенты , но вот скорость линка он там для клиентов не пишет, ЕМНИП.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:48
так он выключен по умолчанию .....
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 17:20
Со скоростью разобрался чуть уменьшил MTU .
теперь другая проблема появилась , а проблема следующего характера , бывает отваливается вайфай и пока роутер не перезагрузишь не работает . Скажу сразу с MTU это не связано , он и на старых показателях (1400) отваливался .
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 17:29
Если речь про огрызки, то да, я слышал, народ жаловался, что отваливаются иногда.
И проблема именно в особенности макОС этих яблочных девайсов, а не в роутере.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 17:31
на предыдущем роутере такого не было . лана будем дальше ковырять
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
