Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: IPTV через роутер
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 20:41
Здравствуйте. Такая ситуация. Есть роутер http://www.dlink.ru/ru/products/5/1895_d.html, комп подключен через адаптер. Есть IPTV плеер (НЕ приставка!!!) Через провод без роутера все работает и показывает, через вайфай отказывается. Обращалась в техподдержку провайдера. там предложили прислать мастер за денюшку. Но оно мне надо? Пролазила весь интернет, все что находила пробовала - не помогло. Как можно настроить? Прошивка последняя 2.0.3.
 Заголовок сообщения: Re: IPTV через роутер
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 20:58
WMM включен?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:10
Если телик провайдером подается нетегированным и не требует выделения порта (объединения одного LAN-портов в прозрачный VLAN с WAN-портом), то достаточно поставить галку "Включить IGMP" в вкладке расширенные -> WAN + посмотреть расширенные -> дополнительно (IGMPv2/v3) в вебморде роутера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:19
СергейП писал(а):
WMM включен?
да
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:23
включено.
IGMP пробовала и 2 и 3. глухо...
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:41
natusenciya писал(а):
включено.
Тип соединения с провайдером не PPPoE какой-нибудь? Может статикой надо еще одно параллельное соединение поднять?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:45
включено.
Да РРРоЕ, как поднять еще одно параллельное соединение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 04:44
Просто в вкладке WAN создайте еще второе соединение типа "Динамический IP", но в качестве шлюза по умолчанию оставьте PPPoE, сохраните, перезагрузите на всякий случай и проверьте телик еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 13:23
"Стою на асфальте в лыжи обутый....."! называется. Делаю как пишите, но ничего не работает:( Вот скрины параллельного соединения - http://SSMaker.ru/b0ab14cd/ , http://SSMaker.ru/33b9cfb9/ , http://SSMaker.ru/ab15a679/
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 13:49
Тогда идей нет, это то что помогало Ростелекомоцвам: viewtopic.php?f=3&t=161868&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+ip+iptv&start=45#p889511 (будет ли там статический или динамический адрес не важно, главное поднятый интерфейс) + чтобы клонирование адреса не использовалось, если случайно или специально включили. Ради интереса, попробуйте выделить один из LAN-портов отдельный прозрачный VLAN с WAN и воткнитесь в него шнурком и, вообще, если не по WiFi, а шнурком в роутер воткнуться, то есть телик (без выделения порта)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 23:56
По той ссылке я настраивала, еще до того как создала тему с вопросом, результата нет. Сейчас заново перенастроила, тоже самое.
и отдельный порт выделяла. тоже не помогло. Если кабель от роутера воткнуть в комп, телек не показывает все равно... Где-то закралась ошибка у меня мне думается, а как ее найти не представляю. Или еще в чем-то причина, но как ее выяснить(((
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 22:01
Больше ни у кого никаких идей нет? должна же эта фигня работать в конце концов(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
