Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: как настроить dir300nru без wan
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 16:28
Хочу настроить роутер чтоб создать vpn на компе. Нужно чтоб роутер просто пробрасывал по wifi все что идет с lan. К точке доступа подключился. При подключении vpn пишет ошибка 868. Я так понял, что ищет кабель на сетевой карте. Где копать ума не приложу. Шлюз 192.168.0.1 поставил, dns менял с авто на 8.8.8.8. В свойствах выбирал беспроводное соединение. Кабель провайдера подключил в первый порт.Это нужно чтоб посмотреть будет dir 300 держать 50 Мбит или все-таки его менять. По кабелю скорость на прием 45, отдача 75.
 Заголовок сообщения: Re: как настроить dir300nru без wan
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 19:50
Попробуйте объяснить свои хотелки еще раз. ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 20:16
...и нарисовать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:17
:-) Попробую на пальцах. В теме, которая ниже про режим n, уважаемый Mihail821объяснил что этот роутер не может держать больше 20Мбит на l2tp. С роутером я пока не определился ибо зюхель кинетик для меня дорого. Решил пойти другим путем: поднять l2tp на компьютере. Подключаю кабель от провайдера к роутеру в lan1, а дальше соединяюсь по wifi с компьютером. Так вот, vpn не получается настроить, выводит ошибку 868, так было когда я провод в сетевую карту не воткнул когда просто кабелем подключался напрямую, проверял скорость соединения без роутера. При этом к точке доступа соединение есть. Ожидаемый результат от всех этих заморочек - соединение со скоростью 70 Мбит, поскольку роутер будет только передавать, не поднимая vpn. Попробую еще роутер сбросить к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:39
Эта идея несколько иначе организуется. Надо две сетевых карты, на одной поднимаете VPN с провайдером, а на второй расшариваете полученный интернет его для роутера, на котором отключаете DHCP и помещаете в одну подсеть с компьютером (меняете его дефолтный адрес с 192.168.0.1). Роль маршрутизатора будет играть компьютер, а роутер станет точкой доступа. Адреса будут получены от DHCP-сервера компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 22:08
Т.е. без шнурка до компьютера никак не обойтись? Задача уйти от проводов стоит изначально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 04:39
Сделать из компьютера беспроводной маргрутизатор, можете под это дело б/у компьютер купить на барахолке, какой-нибудь простенький 4й пенек, туда линукс поставить и довесить WiFi-адаптер - будет много более эффективно маршрутизировать в условиях L2TP. Или провайдера меняйте на любого с IPoE - тогда такого роутера хватит, скорость будет много выше.
P.S. В вашей схеме работать не будет, во-первых, комп должен получить IP от провайдера (вам для интернета надо достучаться до VPN-сервера провайдера, а он не в сети 192.168.0.0/24), даже если вы отключите DHCP на роутере, то будет два момента. Первый - получат ли все устройства IP-адрес от шлюза провайдера и 2й - поднять VPN-соединение сможет только одно устойство. А, вообще, по хорошему провайдер должен втык Вам сделать или рубануть порт за то что вы аннонсировали левый DHCP в сети (когда воткнули в LAN шнурок провайдера, не отключив его на роутере), у вас же соседи по свитчу спокойно могут подрубиться к вашему роутеру вместо попадания на железку провайдера и будут тоже без интернета сидеть, если этот момент не профильтрован у провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
