Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 07:19
Кто-нибудь уже успел поставить 027ю?
STP функционирует нормально?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 08:09
silvergt писал(а):
Будет ли в новых прошивках обновляться bootprom с любой предыдущей прошивки до актуальной версии?
Bootprom будет вшит в одну из ближайших прошивок.
Если у вас на сегодняшний день большой парк и необходимо обновиться - повремените немного, на неделе будет прошивка.
В дальнейшем в каждую прошивку bootprom встраиваться не будет, в любом случае будет требоваться промежуточное обновление.
bryt
в b027 был фикс stp (mstp) и загрузки cpu, должно работать более стабильно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 08:38
b027 при команде save в логах не видно записи
DES-1210-28/ME:5# sh log
Command: show log
Index  Time                 Log Text
  7    Mar 31 09:37:24     :SYSTEM-6:
  6    Mar 31 09:35:34     :SYSTEM-6:
  5    Mar 31 09:35:20     :SYSTEM-6:
  4    Mar 31 09:34:56     :SYSTEM-6:
  3    Mar 31 09:30:16     :CLI-6:Successful login through Telnet( User: zeleniy, IP: 10.0.0.1 )
  2    Mar 31 09:29:59     :SYSTEM-2:System started up
  1    Jan  1 00:00:10     :IP Change-6:Management IP address was changed. New IP: 10.0.0.230
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:36
Пришлите, пожалуйста, ваши полные настройки - у меня не подтверждается, ни по телнет, ни через консоль.
Command: show log
Index  Time                 Log Text
  1    Jan  1 00:02:29     :SYSTEM-6:Configuration saved to flash by telnet (Use
rname: admin, IP: 10.90.90.179)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:53
Artem Kolpakov
А по формату syslog можете ответить? Нестандартный вид сообщений создает неудобства.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 13:13
как и в 25 не работает stp(rstp) пару минут нормально потом откуда-то получается кольцо и все отваливается...
в 28 есть какие-то фиксы stp?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 13:41
обновился на 28, 25 мин пока все гуд. за это время на предыдущих версиях все отваливалось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 13:47
Command: show log
Index  Time                 Log Text
Перепрошил на 28 бету, заработало
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 14:34
Если не затруднит, отпишите, пожалуйста, спустя день-два о результате.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 14:37
эх...рано радовался. все так же плохо, только вот управление отваливается намного позже.
загрузка CPU
в самом начале графика, есть небольшой всплеск - включил порт, сделал кольцо stp. дальше вроде все нормально. не прошло и 5 минут...
на свичах используется stp, ism, smart binding, DHCP relay
если физически разорвать кольцо stp, отключив 28 порт то загрузка CPU не превышает 30%.
вот настройки stp на свиче
sh stp ports
Command: show stp ports
MSTP Port Information
Port Index:1 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
External PathCost : 2000000 , Edge Port:True ,
Port RestrictedRole:False , Port RestrictedTCN:False
Port Priority:128 , Port Forward BPDU:Disabled ,
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 80:00:C0:A0:BB:D6:12:41 2000000 128 Forwarding Disabled
Port Index:2 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
0 80:00:C0:A0:BB:D6:12:41 200000 128 Forwarding Disabled
Port Index:3 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
0 80:00:C0:A0:BB:D6:12:41 200000 128 Disabled Disabled
Port Index:4 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
External PathCost : AUTO/200000 , Edge Port:True ,
Port Index:5 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:6 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:7 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:8 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:9 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:10 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:11 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:12 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:13 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:14 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:15 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:16 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:17 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:18 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:19 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:20 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:21 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:22 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:23 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:24 , Port STP:Disabled , P2P:Auto ,
Port Index:25 , Port STP:Enabled , P2P:Auto ,
External PathCost : AUTO/20000 , Edge Port:False ,
Port Priority:128 , Port Forward BPDU:Enabled ,
0 80:00:C0:A0:BB:D6:12:41 20000 128 Disabled Disabled
Port Index:26 , Port STP:Enabled , P2P:Auto ,
Port Index:27 , Port STP:Enabled , P2P:Auto ,
0 80:00:C0:A0:BB:D6:12:11 20000 128 Forwarding Root
Port Index:28 , Port STP:Enabled , P2P:Auto ,
0 80:00:C0:A0:BB:D6:11:51 20000 128 Discarding Alternate
DES-1210-28/ME:5# sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status            : Enabled
STP Version           : RSTP
Bridge Priority       : 32768
Max Age               : 20
Hello Time            : 2
Forward Delay         : 15
TX Hold Count         : 6
Forward BPDU          : Enabled
Root Cost             : 60000
Root Maximum Age      : 20
Root Forward Delay    : 15
Root Port             : 27
Root Bridge           : 10:00:00:21:91:BA:0F:00
проверьте пожалуйста на стенде, это проблема уже на протяжении ни одной бетки.
p.s. неужели трудно бетку погонят на стенде, а потом выкладывать в общий доступ? а не просто писать что исправили, а на самом деле все испортили....Китайцы прошивки как пирожки пекут, а толку 0!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 15:53
starchik
пришлите, пожалуйста, топологию участка сети, на котором вы наблюдаете проблему, с указанием номеров портов и ip адресов устройств, а также полные конфигурационные файлы коммутаторов.
Мы попробуем воспроизвести ситуацию на стенде.
Спасибо.
poofeg
форматом syslog займемся
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 18:19
отправил в почту. жду ответа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 10:06
Получил.
По результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 08:26
День добрый!
При обновлении на 028 вывалилось следующее:
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(IGMPS_HostFastLeave_List_add+0x14c) [0xb82cc0]
No.2 -> ISS.exe(IGMPS_HostFastLeave_List_add+0x12c) [0xb82ca0]
No.3 -> ISS.exe(SnoopProcessIgmpOrMldPkt+0xcec) [0xb9723c]
No.4 -> ISS.exe(SnoopProcessMulticastPkt+0xe8) [0xb97658]
No.5 -> ISS.exe(ISMDecodeIgsIncomingPacket+0x1d8) [0xba1624]
No.6 -> ISS.exe(SnoopMainProcessPktArrivalEvent+0x144) [0xb777a0]
No.7 -> ISS.exe(SnoopMain+0x6d4) [0xb78f10]
No.8 -> ISS.exe [0xd1f7c4]
No.9 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.10 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
При этом коммутатор доступен и услуги работают.
Как это может сказываться в целом и каким образом победить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:41
Artem Kolpakov писал(а):
Получил.
есть какие-то новости?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
