Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 11:56
jackkhoros писал(а):
DIR-615 K1 прошивка 2.0.12 при проверки обновления (внутри прошивки, через браузер) выдает: "Невозможно проверить наличие обновлений ПО"
Все в порядке версия то Beta ты хотел что б она тебе идеально работала?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:53
Я хотел убедиться, что так и должно быть на бетке. Убедился:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 04:45
Объясните, когда исправите проблему с тем что он режет скорость по wi-fi.
Не говорите что проблема в инете, ставлю tp-link и скорость становиться нормальная.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 01:40
вопрос года наверно)когда вообще появится более менее безглючная прошивка?может не на все сто процентов но хотябы на 90,чтобы например скорость по вай фай была норм с максимальной отдачей что на прием что на исходящую,айпи тв показывало через вай фай сразу а не тупило и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 23:42
раньше была 0.19, перед ней еще стандартная при покупке, сейчас 2.0.10, но всегда была и осталась проблема самостоятельной перезагрузки роутера при отключении какого-либо клиента от wi-fi, это очень раздражает. при отключении pppoe слетает и переподключается только через 5 минутного таймаута, предусмотренного оператором. нет путей решения? хотя в описании прошивки написано что справились с проблемой. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 09:00
На более новых такой проблемы нет. Но я уже писал, что остались проблемы с VPN. Исправят - выложим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 09:12
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Роутер dir 615 K2, прошивка 1,0,19. в паре с adsl модемом работал прекрасно. Сейчас сменил провайдера, кинули кабель сетевой. Подключение я так понимаю у него через VPN. Подключаюсь напрямую к ноуту - все работает прекрасно. Пытаюсь настроить роутер - еле-еле настраивается с 3 раза, но стыкуется с ноутом, кабель определяет, и вроде даже ya.ru пингует сам. Сохраняю настройки. А интернет не работает никак. причем винда определяет подключение как "с интернетом". Поможет ли перепрошивка на 1.0.27 или 2/0/10/? Или возиться не стоит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 12:59
Перепрошивка не поможет. Какой именно тип соединения используется? Пришлите скрины страницы статуса и таблицы маршрутизации
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 16:44
Здравствуйте!Может не в тему,конечно,вопрос:можно ли понизить версию прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 16:56
Откат на старые прошивки через аварийный режим. смотри в начале темы
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:12
Здравствуйте, я хотел бы уточнить, какая из прошивок самая стабильная для работы с впн, DIR 615к2
и в какие сроки возможно ожидать новую прошивку с исправлениями работы того самого впн.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:09
Здравствуйте. Уточните, какой тип впн.
Новая прошивка скоро будет, тестовые выглядят весьма стабильно, ждем исправлений некоторых мелочей.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:54
заранее уточню, я не очень разбираюсь в маршрутизаторах.
Если я не ошибаюсь то тип PPРоE, так же есть возможность подключения по протоколу PPTP ( провайдер http://briz.ua/ ) на каком то из этих подключений я смог запустить связь на две минуты, но затем опять все пропало, роутер завис... что проявляется довольно таки часто и затем приходиться долго ждать пока заново подключится ( ПО 2.0.10 )
отправил
Последний раз редактировалось sok2112 Вт май 06, 2014 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:59
Ваш провайдер использует как PPPoE, так и PPTP. Нужно будет у них уточнить, что именно придется настраивать.
Напишите на support@dlink.ru, вышлю прошивку и рекомендации.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 22:26
отправил сообщение на мыло, жду ответа.
к стати смог подключиться к локальной и и общей сети интернет, но через время роутер завис, и теперь толком не могу на него зайти,
нужно опять немало времени, что бы все повторять, есть мнение что тестовая прошивка не вполне стабильная =)
откат сделать не удалось, так что жду следующую...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
