Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E IPSec через wan2
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:45
там вполне работающий пример.
вам его надо воспроизвести. только не для DMZ а для wan1
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:46
я так понимаю это надо сделать на dfl в главном или на удаленных? и какой перекидывать сервисы которые я хочу сделать доступными ? проброс портов на главно dfl у меня сделаны
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:55
на главном DFL. добейтесь для начала пинга на WAN1 с удаленных офисов
Я бы вообще советовал сделать это и для WAN1 и и для WAN2 для всех нужных сервисов. Чтобы иметь доступность по обоим WAN портам. Независимо от их доступности в какие-то моменты времени.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт мар 28, 2014 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:56
но как бы сервисы доступны из вне всем кроме моим удаленным офисам. т.е. я например с yandex могу отправить почту на свой корпоративный ящик.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 13:50
Я добавил правила, но пинг идет только в том случае если в альтернативной таблице метрика у wan1 интерфейса меньше чем wan2, но мне надо что бы один комп выходил в интернет через wan, для этого я и добавлял альтернативную таблицу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:41
Пробуйте. PBR для того и настраивается, чтобы ответ был с того интерфейса на который обращаются. независимо от того, какой основной
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 15:13
Вот так настроено:
alternate.png [ 24.93 KiB | Просмотров: 2746 ]
local.png [ 37.76 KiB | Просмотров: 2746 ]
rul.png [ 20.34 KiB | Просмотров: 2746 ]
где не прав ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 15:31
невозможно ответить, т.к. не ясно какие у вас каналы выхода в инет, какие их адреса на ядре, какой основной
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 21:47
Статический канал IPsec определенный канал делается просто маршрутом. PBR тут не нужен.
Если же делать ответ через все интерфейсы, то делайте по аналогии (на примере wan2).
Новая таблица маршрутизации, например alt_wan2
wan2 all-nets wan2_gw 100 (указывайте шлюз, если есть)
Routing rules
wan2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan2
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 08:54
к интернету подключаюсь через pppoe CityLine это pppoe на wan1 он является основным, через него работают все сервисы, BelGd это pppoe на wan2 через него поднят ipsec и выходит в нет один ПК
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 09:10
Routing rules
добавил вот такой маршрут:
rul.png [ 37.4 KiB | Просмотров: 2718 ]
CityLine это ppoe висящее на wan1
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 07:40
Сервис поменяйте на all_services.
