Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 09:56
Artem Kolpakov писал(а):
Эта ошибка возникает по причине старого бутпрома.
Обновляйтесь через 6.05.B009 - все написано в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
А где найти 6.05.В009?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:34
А почему cable diag выдает 2 и 3 пары вместо 1 и 2 ?
На 6.05.B019
1 FE Link Down Pair2 OPEN at 68 M -
Pair3 OPEN at 68 M
2 FE Link Down Pair2 OPEN at 68 M -
Pair3 OPEN at 68 M
3 FE Link Down Pair2 OPEN at 68 M -
Pair3 OPEN at 68 M
4 FE Link Down Pair2 OPEN at 68 M -
Pair3 OPEN at 68 M
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:40
На 6.05.B019
Pair3 OPEN at 68 M
Pair3 OPEN at 68 M
Pair3 OPEN at 68 M
Pair3 OPEN at 68 M
В стандарте TIA/EIA-568-B пары имеют номера:
1 - Синяя пара
2 - Оранжевая
3 - Зеленая
4 - Коричневая
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:43
Замечательно. Вот только на всех других коммутаторах номера нестандартные получается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:45
D-Link DGS-3200 и DGS-1100-06/ME используют такие же номера пар.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:46
Kolobokteam писал(а):
__IF__ писал(а):
И еще вопрос, что делает
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only ?
А правда, что означает forward_mcrouter_only ?
значит передавать пакеты только в роутер порты
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:51
Значит на доступе для предоставления IPTV эту функцию лучше включать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:10
не всегда, зависит от схемы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:40
bryt писал(а):
А чем могут быть вызваны ошибки Excessive Deferral?
При том, что утилизация портов не превышает 10-15%.
тоже актуально. Замечены на всех портах и растут
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:06
Добрый день!
Подскажите как на этой модели снимать по снмп статистику с портов (црц, дропы и тд)
Рмон включен, но в отличии от других моделей отдает "nosuchinstance".
Поменялись OID-ы ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:35
только у меня на B025 не работает STP, точнее он работает минуты 3 потом отваливается произвольно 1-3 свича в кольце...
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:50
Нечто похожее произошло.
Только кольцо простояло около часа после перепрошивки , а затем стали по одному с перерывом в 2-3 минуты отваливаться остальные.
Пока кольцо разомкнуто коммутаторы работают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 17:27
Будет ли в новых прошивках обновляться bootprom с любой предыдущей прошивки до актуальной версии? Или реальность обретает схема: старая прошивка -> прошивка n1, перезагрузка -> пршивка n2, перезагрузка -> .... -> прошивка с актуальным bootprom, перезагрузка? Очень невесело перепрошивать коммутаторы с пользователями. Да и иногда из-за разницы в синтаксисе конфигурации слетают настройки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 19:41
значит не только у меня. сейчас отключил порт на коммутаторе, разорвав кольцо. все хорошо. а вот если поднять порт, он переходит в состояние Discarding, как и должно быть. но через мин загрузка CPU под 100% и отваливается управление :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 20:26
Можно привести формат события syslog данного коммутатора к RFC3164? Убрать лишние пробелы перед и после даты и заменить ":" после IP адреса на пробел.
Поле TIMESTAMP начинается сразу за символом „>“, замыкающим область PRI; единственный пробел ДОЛЖЕН отделять поле TIMESTAMP от поля HOSTNAME.
Непосредственно за полем HOSTNAME ДОЛЖЕН следовать единственный пробел, отделяющий его от области MSG.
Подробности в этой теме: viewtopic.php?f=2&t=160918&p=901199#p901196
