Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:21
 Заголовок сообщения: обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 13:33
Добрый день
Подскажите стоит ли обновлять прошивку, на данный момент стоит D-Link Firewall 2.27.05.34-16777 железка dfl 260e?
И если стоит, подскажите пожалуйста на какую? (версию + на англ или на русскую)
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:16
определенно WW
посмотрите на тайваньском сайте
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:37
определенно WW
Извините, но не подскажете, что означает "WW"
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:39
Firmware:DFL-260E A1 FW v2.40.04.08 (for WW )
WW - интернациональная, стандартная, не кастрированная под Россию прошивка
А после этого , если возможно, сбросить к заводским настройкам
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:52
Подскажите, если после обновления сбросить к заводским настройкам можно ли после из backup восстановить конфигурацию/настройку dfl или все заново потом настраивать?
Если ли у вас есть опыт обновления рабочей железки подскажите пожалуйста, как правильнее сделать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 15:01
если у вас уже есть рабочая настроенная конфигурация, то делать сброс к заводской не надо.
На новых, неиспользованных устройствах делать сброс к заводской полезно, если вы прошились с RU на WW, чтобы настройки алгоритмов шифрования вернуть с урезанных на нормальные, чтобы не делать этого затем вручную.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 15:07
У меня сейчас прошивка WW 2.27.05.34-16777
Правильно я понимаю, что при обновлении на новую прошивку, в частности на DFL-260E A1 FW v2.40.04.08 (for WW ), все мои настройки не должны пропасть, а то будет печально - на ней сейчас весь офис висит.
Можно ли как-нить себя подстраховать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 15:12
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 15:25
конфигурация сохранится, но перед прошивкой спасти конфигурацию или всю систему необходимо, поскольку полезно. На тот самый всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 15:32
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 19:56
а что пробовать
сливаете бекап конфигурации , и бекап системы
если что то пошло не так - то заливаете все обратно . если прошло все удачно - то живете с новой прошивкой .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
