Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860E настройка
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 15:47
Доброго времени суток!
Хочется настроить на DFL-ке что бы она выпускала в интернет только тех у кого
ip адрес соответствует MAC адресу, остальные выходить в вне не должны.
Как правильно реализовать такую схему на данном девайсе.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E настройка
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 15:53
Задать через Interfaces - ARP соотв-е Static IP-MAC и разрешать выход в инет только этих IP.
А можно настроить аутентификацию для выхода в инет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 09:42
Хотелось бы сделать так что бы при добавлении соответствия в таблицу ARP
Ip сразу мог выйти в инет, а если соответствия в таблице нет то соответственно и инета нет.
Возможно ли так зарулить? Если можно процедуру по подробней.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:19
Вам придется добавлять IP и в ARP, и в группу доступа в Инет.
Пробуйте. Что не понятно спрашивайте. Мурзилку вам делать не буду.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:14
А где именно создавать эту группу? И как потом зарулить что бы инет раздавался именно этой группе?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:24
мастер первоначальной настройки делает серию правил вида
NAT lan lannet wan all-nets <сервис>
вам во всех этих правилах надо заменить lannet на группу ваших адресов с правом доступа в инет
группу создать в Address Book. в подходящем месте
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:47
Как я понял создаем можно в InterfaceAddresses создаем IP4 Address с диапазоном (допустим 192.168.2.1-192.168.2.100) и обзываем его допустим Inet_Allow
После этого лезим IP Rules и все тt правила которые с NAT меняем с lannet на Inet_Allow.
Как на рисунке 1.
А хочется что бы было как на рисунке 2.
когда есть одно запрещающее правило, а над ним разрешающие. источник допустим 192,168,2,41 и его мак = тому что я указал тогда выпускать на WAN порт
2.jpg [ 108.4 KiB | Просмотров: 7713 ]
1.jpg [ 123.88 KiB | Просмотров: 7713 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:59
нет необходимости в запрещающих правилах. по умолчанию все запрещено.
удобнее не дублировать правила для разных сервисов, а объединить сервисы в группу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 13:16
Да, действительно это удобно. Позже так и сделаю.
Но сейчас проблема в другом, у меня есть диапазон ип 192.168.2.1-192.168.2.100
И я хочу что бы из этого диапазона в интернет выходили только те ипы у которых ип совпадает с маком который я задал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 13:19
У вас в этой группе должны быть те и только те IP адреса, для которых установлена связка IP-MAC в ARP. В противном случае доступ в инет будут иметь адреса, которые входят в группу, но эта связка для них не сделана.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 14:32
Спасибо!
С этим разобрался все работает.
Еще пара вопросов:
Когда добавляю некий ресурс в Black list выдает сообщение:
Forbidden:
Access to the location: ресурс
has been denied for the following reason:
Policy prevents this page to be accessed
Вроде как там можно поставить другое сообщение но дает выбрать только Default. (можно как то побороть)
И имеет ли эта железка возможность ограничивать трффик с определенного ип адреса и вести статистику? Если да то где рыть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 16:10
Шейпить трафик умеет. Для статистики нужна дополнительная прога стороннего производителя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:38
Где рыть что бы настроить шейпер?
Какую рекомендуете использовать? В идеале бесплатную. Есть лицензия на Tmeter (Но последнее время глючит безбожно как вариант тупо для статистики тоже рассматриваю)
Forbidden:
Вроде как там можно поставить другое сообщение но дает выбрать только Default. (можно как то побороть) вопрос тоже еще актуален.
Не поймите не правильно сроки ввода в эксплуатацию ограничены, на RTFM тупо нет времени. А до этого с D-link работать не приходилось. :-(
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:57
Драфт русской инструкции для DFL серии.
Подсчет трафика на DFL
Нетрудно заметить две эти темы в прилепленных. Там и шейпинг и статистика (подсчет трафика)
Последний раз редактировалось YuriAM Пн апр 07, 2014 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 19:35
Вложения Подсчет трафика на DFL
Спасибо! В ближайшее время ознакомлюсь.
На RTFM крайне не хватает времени...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
