Текущее время: Пт авг 28, 2026 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:08
хороший вопрос сейчас все проверить не могу... в логах длинка вроде чисто... а винда там что про ошибку tcp/ip говорит...
сегодня вечером проверю.. про ошибку завтра отпишу
сегодня вечером проверю.. про ошибку завтра отпишу или вечером из дома
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:09
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:23
Может проблемы с маршрутизацией, все-таки pptp для плоской сети?
Нужно явно указать маршрутизацию, тогда он пойдет на шлюз, а при статике клиент ищет pptp-сервер внутри плоской сети... Надо бы поснифить ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:37
по моему там до маршутизации дело не доходит...
мне просто охота услышать ответ от суппорта_длинка
возможноли со статикой ходитить или нет..
потому что иногда пролитает иногда нет
может у меня где то косяк.. хотя пробовал тоже самое на тачке с w2k там тоже самое...пока ребут длинку не сделаешь :) один раз со статикой и потмо не пускает... :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 08:25
в логах длинка:
User.Warning 192.168.0.248 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
User.Warning 192.168.0.248 [pptp_call_destroy]: <Hard Close> Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
User.Warning 192.168.0.248 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
User.Warning 192.168.0.248 [peer](1)general request to clear.
User.Warning 192.168.0.248 [pptp_conn_destory]: <Hard Close> Closing PPTP connection; index=0
User.Warning 192.168.0.248 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
винда дает ошибку: 735 The requested address was rejected by the server.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 08:27
хотя сть такая фишка.. подключаюсь дает адрес 192.168.50.2передоключаюсь дает 192.168.50.3 и так далее
в итогде дошел до 50,5.. решил попробовать подключится со статическим адресом с 50.2 50.3 50.4 не получилось.. но на ура пролетел с 50.5 :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 09:56
Что-то вообще бред какой-то :(
"Нет сынок, это фантастика" :shock:
Может знаешь что попробовать: отключить принудительно на винде MSCHAP, при статике, пока такие мысли.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 10:31
вот и я протоже что мне инетерснго по какому принципу он выдает адреса :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:10
Ваш LAN 192.168.1.*
Сетка PPTP - внутренняя PPTP сервера 192.168.50.*, прописана на D-Link-е Di-804.
На вашем компе (на котором обычная винда) обязательно должна быть другая, например, 192.168.2.* (Какой вам внутренний адрес назначил pptp вас волноватьне будет).
То что 50-е адреса выдаются по-порядку, так и должно быть.
Так все работает.
PC (192.168.2.1) -> WAN (PPTP) -> DI804 (PPTP internal 192.168.50.*) -> LAN (192.168.1.*)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:16
да на компе(PC) другая подсеть
да схема правильная..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
