Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 1.84.B004 dhcpv6_local_relay
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 17:51
такое поведение на dhcpv6_relay уже есть.. (всмысле он релеит с магистралей)..
в в4ом было в свое время куча проблем, пока не сделали пер порт поведение..
проще наверное сразу заказать в ШК (
неделя до апреля.. потом там еще неделя.. потом еще пара недель до фикса и будет мб к лету результат)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:08
Проблема dhcpv6 local relay исправлена в 1.84.B006, прошивка доступна в соответствующей теме.
Проверил в цепочке - Option 37 не перезаписывается на магистральных портах (естественно при выключенном check)
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 07:30
а с глобал релеем, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 22:27
А вы не могли бы привести конфигурацию, с которой проводили тестирование. Никак у меня не получается добавлять опции...
#show config current_config include "dhcpv6"
Command: show config current_config include "dhcpv6"
enable dhcpv6_local_relay
config dhcpv6_local_relay vlan users state enable
config dhcpv6_relay hop_count 32
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay option_37 state enable check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable check enable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
В дампе вот такой пакет(может я еще что-то забыл):
Internet Protocol Version 6
0110 .... = Version: 6
[0110 .... = This field makes the filter "ip.version == 6" possible: 6]
.... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
.... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
Payload length: 74
Next header: UDP (0x11)
Hop limit: 1
Source: fe80::a60:6eff:fe66:bdd8 (fe80::a60:6eff:fe66:bdd8)
Destination: ff02::1:2 (ff02::1:2)
User Datagram Protocol, Src Port: dhcpv6-client (546), Dst Port: dhcpv6-server (547)
Source port: dhcpv6-client (546)
Destination port: dhcpv6-server (547)
Length: 74
Checksum: 0xe478 [validation disabled]
[Good Checksum: False]
[Bad Checksum: False]
DHCPv6
Message type: Solicit (1)
Transaction-ID: 0x0052aca5
Client Identifier
option type: 1
option length: 10
DUID type: link-layer address (3)
Hardware type: Ethernet (1)
Link-layer address: 08:60:6e:66:bd:d8
Identity Association for Prefix Delegation
option type: 25
option length: 12
IAID: 0
T1: 0
T2: 0
Rapid Commit
option type: 14
option length: 0
Elapsed time
option type: 8
option length: 2
elapsed-time: 1020 ms
Option Request
option type: 6
option length: 2
Requested Option code: DNS recursive name server (23)
Identity Association for Non-temporary Address
option type: 3
option length: 12
IAID: 0
T1: 0
T2: 0
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 22:32
P.S версия
Image ID : 2(Boot up firmware)
Version : 1.84.B006
Update Time: 2014/03/31 22:27:27
User : admin(Telnet)
Заметил еще одну проблему, address_binding позволяет использовать любой IPv6 адрес. В логах появляются сообщения о том что заблокирован link-local, например:
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by IMPB (
IP: FE80::A60:6EFF:FE66:BDD8, MAC: 08-60-6E-66-BD-D8,
Port: 9),
однако даже с этого link-local адрес пингуется адрес соседа.
Конфигурация address_binding:
#show config curr inc "address_b"
Command: show config current_config include "address_b"
config address_binding ip_mac ports 1-9 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-10 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-8 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-10 limit no_limit ipv6
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9-10 limit no_limit
config address_binding ip_mac ports 10 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-9 state enable ipv6
enable address_binding dhcp_snoop ipv6
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 11:45
Есть тут кто?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 13:48
присоединяюсь к вопросу, наша компания также очень заинтересована в запуске dual stack в сети.
Остановились на dhcpv6_local_relay фиче, как самой удобной для нас, но похоже оно не работает. смотрим wireshark-ом на выходном порту испытуемого коммутатора при помощи mirror и не видим чтобы наружу выходили вообще запросы dhcpv6
конфигурация зеркалирования следующая
TEST:5#show mirror
Command: show mirror
Current Settings
Mirror Status : Enabled
Target Port : 1
Mirrored Port
RX : 28
TX : 28
где 28-й порт это аплинк
настройки dhcpv6_local_relay следующие:
TEST:5#show config current_config include "dhcpv6"
config dhcpv6_local_relay vlan USERS state enable
config dhcpv6_relay hop_count  4
config dhcpv6_relay option_37 state enable check disable
config dhcpv6_relay option_18 state enable check disable
TEST:5#show sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 34-08-04-39-16-D0
IP Address         : 192.168.95.245 (Manual)
VLAN Name          : MANAGEMENT
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 192.168.95.254
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.84.B009
Hardware Version   : A1
Serial Number      : PVI41AC010156
System Name        : TEST
System Location    : TEST
System Uptime      : 42 days, 8 hours, 23 minutes, 37 seconds
System Contact     : TOMTEL-MIRA-12A
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Enabled
VLAN Trunk         : Disabled
802.1X             : Disabled
Telnet             : Enabled (TCP 23)
Web                : Enabled (TCP 80)
RMON               : Disabled
SSH                : Enabled (TCP 22)
SSL                : Disabled
CLI Paging         : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Enabled
TEST:5#show dhcpv6_local_relay
Command: show dhcpv6_local_relay
DHCPv6 Local Relay Status         : Enabled
DHCPv6 Local Relay VID List       : 124
TEST:5#
TEST:5#sh vlan 124
Command: show vlan 124
The VLAN name you entered does not exist.
Fail!
TEST:5#sh vlan USERS
Command: show vlan USERS
VID             : 124         VLAN Name       : USERS
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 8-13,16-19,21-22,25-28
Static Ports    : 8-13,16-19,21-22,25-28
Current Tagged Ports   : 25-26,28
Current Untagged Ports : 8-13,16-19,21-22,27
Static Tagged Ports    : 25-26,28
Static Untagged Ports  : 8-13,16-19,21-22,27
Forbidden Ports        :
тестовый абонент сидит в 9-м порту
если dhcpv6_local_relay отключить запросы начинают ходить, но конечно же без опции 37
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 12:57
Апну тему. Как включить v6_local_relay на 3200 A1/B1?
На C1 ревизии работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 13:13
мы не добились на b1 ничего, но на C1 действительно работает
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 17:06
Хорошо, что апнули тему.
dhcpv6 local relay работает только если во влане есть интерфейс. Или System, или другой созданный.
Отписал в ШК.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:02
Как выяснилось, исправление потребует довольно серьезной переделки механизма обработки ipv6 пакетов, поэтому на быстрое решение рассчитывать не приходится. Примерно в середине июля только смогут сориентировать по расписанию.
Пока что как workaround (если, конечно, он вас устроит) - можно создавать интерфейсы в vlan, в котором необходимо обработать ipv6 dhcp запросы. При этом необязательно присваивать интерфейсу ipv6 адрес - просто необходим интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:12
Хорошо, спасибо за информацию, будем следить за ситуацией
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 10:26
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 14:30
Работу dhcpv6 local relay без ip интерфейса во vlan реализуют в 1.86 ближе к концу сентября.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:53
Так опция 37 приходит в local relay или все же нет. Из темы однозначно не ясно, мы сами не видим опцию.
