Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 18:36
IPV6 в 815 отсутствует.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 19:52
на новой прошивке у меня перестал работать DDNS и пропал пункт выбора DDNS-провайдера (DlinkDDNS.com, DynDns.com и т.д)
log:
    INADYN[195]: INADYN:IP: Error 0x83 in recv()
    INADYN[195]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_RECV_ERROR' (0x15) when talking to IP server
    INADYN[195]: W:'RC_IP_RECV_ERROR' (0x15) updating the IPs. (it 42)
    INADYN[195]: W:'RC_IP_RECV_ERROR' (0x15) updating the IPs. (it 43)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 17:13
Здравствуйте не работает iptv через роутер, напрямую все в порядке.В настройках мультикаст включен. Стоит beta версия прошивки
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 17:31
IpTV Вы будите просматривать на компьютере или через Ip приставку? Если на компьютере, то:
1. Попробуйте отключить антивирусы/фаерволы.
2. Если при создании соединения Вы клонируете MAC-адрес с компьютера, то попробуйте поменять MAC-адрес на компьютере хотя бы на один бит.
3. Проверьте свою таблицу маршрутизации. Там должен быть маршрут ip 224.0.0.0 маска 240.0.0.0 шлюз 192.168.0.1. Если он отсутствует - добавляйте.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 11:47
Mihail821 писал(а):
DHCP-сервер не занимается поиском клиентов. Он отвечает только за тех, кто использует стандартные запросы (то есть стоит получать "Автоматически"). Что происходит в этот момент - не сервер ищет клиентов, а они делают широковещательный запрос для поиска DHCP-сервера в сети, а он уже выдаёт им адрес исходя из заданной логики (ручное распределение по MAC, автоматическое или динамическое распределение адресов из указанного диапазона). Если же вы вписали статикой параметры сети на интерфейсе, то клиент не делает такой широковещательный запрос для поиска DHCP-сервера. Соответственно, если Вы хотите, чтобы не было пересечений, то у Вас несколько вариантов:
a) Отключение DHCP на роутере и прописка статических IP на всех устройствах вручную.
б) Привязка к MAC сетевых устройств на роутере, с выдачей конкретных адресов со стороны DHCP-сервера (на клиентах включается автоматическое получение IP).
в) Гибридный вариант: задать диапазон выдачи DHCP-сервера в одной части подсети, а статикой прописывать на интерфейсах в другой (непересекающейся части).
Спасибо! Все понятно и очень полезно. Сегодня вечером так и настрою, не знал этих нюансов работы DHCP
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 23:41
Когда будет новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 21:38
Добрый день!
Такая проблема с 815 роутером (прошивка 2.0.17). Время от времени WiFi сеть просто пропадает. Не то что к ней не подключиться, а её просто нет. При этом по проводам интернет работает нормально. Лечится перезагрузкой. Честно говоря, очень неприятный глюк. Может есть лекарство?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 08:30
zenalex писал(а):
Добрый день!
Здравствуйте. Канал вручную не пробовали задать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 22:40
Нет. Попробую, отпишусь через несколько дней
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 19:08
Вышла новая прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-815/ ... master.bin
Прошивка порадовала. Интерфейс проработан и выглядит теперь прекрасно! Спасибо! :D
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
Последний раз редактировалось GaSer Чт мар 27, 2014 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 19:17
Спасибо. С предыдущей прошивкой, вроде бы, проблема ушла после перехода на ручной режим выбора канала. Один раз было полное зависание, пока не повторялось.
Обновлюсь, понаблюдаю ещё.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 07:57
Новая прошивка доступна на сайте и сервисе автообновления. Тема по ней здесь viewtopic.php?f=3&t=165275
Эту закрываю.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
