Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Постояно передергивается порт
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 14:08
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана проблема. Клиент жалуется, что у него интернет периодически не доступен, в логах много записей подобного вида
24251 2014-03-26 19:27:52 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24250 2014-03-26 19:27:50 Port 9 link down
24249 2014-03-26 19:27:50 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24248 2014-03-26 19:27:48 Port 9 link down
24247 2014-03-26 19:27:48 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24246 2014-03-26 19:27:46 Port 9 link down
24245 2014-03-26 19:27:45 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24244 2014-03-26 19:27:43 Port 9 link down
24243 2014-03-26 19:27:42 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24242 2014-03-26 19:27:41 Port 9 link down
24241 2014-03-26 19:27:40 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24240 2014-03-26 19:27:37 Port 9 link down
24239 2014-03-26 19:27:36 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24238 2014-03-26 19:27:34 Port 9 link down
24237 2014-03-26 19:27:34 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24236 2014-03-26 19:27:32 Port 9 link down
24235 2014-03-26 19:27:31 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24234 2014-03-26 19:27:29 Port 9 link down
24233 2014-03-26 19:27:29 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24232 2014-03-26 19:27:27 Port 9 link down
24231 2014-03-26 19:27:26 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24230 2014-03-26 19:27:24 Port 9 link down
24229 2014-03-26 19:27:24 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24228 2014-03-26 19:27:22 Port 9 link down
24227 2014-03-26 19:27:21 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24226 2014-03-26 19:27:19 Port 9 link down
24225 2014-03-26 19:27:19 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24224 2014-03-26 19:27:17 Port 9 link down
24223 2014-03-26 19:27:17 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24222 2014-03-26 19:16:53 Port 9 link down
24221 2014-03-26 19:13:21 Port 9 link up, 10Mbps  FULL duplex
24220 2014-03-26 19:13:19 Port 9 link down
24219 2014-03-26 19:13:18 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24218 2014-03-26 19:13:16 Port 9 link down
24217 2014-03-26 19:13:15 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24216 2014-03-26 19:13:13 Port 9 link down
24215 2014-03-26 19:13:13 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24214 2014-03-26 19:13:11 Port 9 link down
24213 2014-03-26 19:13:11 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24212 2014-03-26 19:13:09 Port 9 link down
24211 2014-03-26 19:13:08 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24210 2014-03-26 19:13:06 Port 9 link down
24209 2014-03-26 19:13:05 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24208 2014-03-26 19:13:02 Port 9 link down
24207 2014-03-26 19:13:02 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
24206 2014-03-26 19:13:00 Port 9 link down
конфиг порта авто
Command: show ports 9
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 9      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None           Enabled
        Auto
устанавливали скорость порта в ручную, поведение не изменилось.
свич такой
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 1C-AF-F7-6C-49-A5
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.93.B02
Hardware Version   : A2
прошивку обновил, недавно, эффекта нет.
Диагностика кабеля показывает, по разному
Command: cable_diag ports 9
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
  9      FE        Link Up       OK                                92
DES-3028:5#cable_diag ports 9
  9      FE        Link Down     OK                                -
  9      FE        Link Down     No Cable                          -
  9      FE        Link Down     OK                                -
Монтажники кабель прозванивали, утверждают, что все пары прозваниваются верно. Куда ковырять непонятно, может кто поделится дельным совестом?
 Заголовок сообщения: Re: Постояно передергивается порт
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 14:56
Меняйте кабель, протяните из бухты другого производителя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 15:31
+1 Меняйте кабель.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 15:32
Для начала можно посмотреть ошибки на порту. Если есть - в качестве временной меры переключить порт на 10M HalfDuplex
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 16:07
особо их вроде нет.
DES-3028:5#show error ports 9
Command: show error ports 9
 Port Number : 9
            RX Frames                                    TX Frames
 CRC Error  1                       Excessive Deferral   0
 Undersize  0                       CRC Error            0
 Oversize   0                       Late Collision       0
 Fragment   2                       Excessive Collision  0
 Jabber     0                       Single Collision     0
 Drop Pkts  0                       Collision            0
скорость менять на 10M HalfDuplex пробовали, но это плохая практика :(
при этом наоборот увеличиваются CRC Error и Collision
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 20:09
Может устройство на стороне абонента косячит? Заменить и проверить
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 01:07
Практика показывает если тестер кабеля при отключенном со стороны клиента показывает намного меньше этих 92метров, то монтажники перепутали местами одну жилу. Иногда для проверки на коммутаторе отключаю MDI и порт больше не поднимается. Вообще советую MDI ставить в normal. При нормал не словите петлю от патчкорда, лучше отрабатывает loopdetect и на этапе подключения сразу же исправляются вот такие косяки с кабелем.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 09:48
Спасибо за советы. Сам тоже склоняюсь к замене кабеля. Но может кто сталкивался с другими моментами, интересно было узнать стороний опыт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:44
В 99% случаев физика. Криво обжатый коннектор, косяки на плинтах, и проч.
