Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:04
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:33
Добрый день всем.
Помогите решить такую проблему:
у меня 1 раз в сутки отключается интернет на 10 сек, а я играю в онлайн игру где мне нужен 100% онлайн 24/7
Роуртер у меня D - Link DIR - 615 k1a версия прошивки 1.0.0
Тех поддержка провайдера утверждает что проблема в настройках роуртера
вот их ответ :
"Здраствуйте.
Краткосрочное отключение интернета связано с параметрами роутера, который раз в каждые 24 часа обновляет сессию.
Переподключение длиться 10 секунд и по статистике видно что роутер сразу подключается к интернету обратно.
13 86400 24.0 04:25:00 04:25:00 3'400'546'882 414'653'734 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 3'400'546'882 414'653'734
14 86400 24.0 04:25:08 04:25:08 1'742'644'416 402'174'868 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 1'742'644'416 402'174'868
15 86400 24.0 04:25:16 04:25:16 2'698'774'856 567'773'487 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 2'698'774'856 567'773'487
16 86400 24.0 04:25:25 04:25:25 1'610'392'111 397'560'015 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 1'610'392'111 397'560'015
17 86400 24.0 04:25:33 04:25:33 2'883'471'169 402'502'521 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 2'883'471'169 402'502'521
18 86400 24.0 04:25:42 04:25:42 2'000'998'324 399'789'204 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 2'000'998'324 399'789'204
19 86400 24.0 04:25:50 04:25:50 1'700'378'065 441'679'211 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 1'700'378'065 441'679'211
20 25455 7.1 04:25:59 11:30:14 247'968'072 111'630'765 Lost-Carrier
20 86400 24.0 12:34:52 12:34:52 1'309'959'435 359'729'153 Session-Timeout
Всего 111855 31.1 2 2 1'557'927'507 471'359'918
21 86400 24.0 12:35:00 12:35:00 2'102'600'217 466'963'979 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 2'102'600'217 466'963'979
22 86400 24.0 12:35:09 12:35:09 2'753'957'743 662'654'472 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 2'753'957'743 662'654'472
23 86400 24.0 12:35:17 12:35:17 2'491'879'051 365'718'467 Session-Timeout
Всего 86400 24.0 1 1 2'491'879'051 365'718'467
24 86400 24.0 12:35:26 12:35:26 1'573'196'957 803'154'041 Session-Timeout
Ранее переподключение происходило в 4:25 утра, теперь происходит в 12:35.
Возможно, проблема в клиенте игры, которые не может возобновить подключение после переподключения роутера. Для этого Вам необходимо обращаться в службу поддержки данного продукта для консультаций."
а на одном из форумов говорят что роуртер не причем, что сессию обновляет провайдер
Подскажите как мне быть
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 13:16
Раз в 24 часа - стандартное время для аренды IP-адреса DHCP-сервером. В своих настройках Вы можете только изменить и уйти от локального времени аренды своим роутером, для устройств подключенных к нему, продлив его на время превышающее раз в сутки или целиком, прописав свободный IP-адрес из подсети роутера, маску шлюз, DNS-сервер статикой на сетевом интерфейсе компьютера. Если же у провайдера используется DHCP-сервер для выдачи IP-адреса, то изменить время аренды на железке провайдера Вы не можете, поэтому раз в 24 часа (если у них задано такое время аренды) будет происходить смена IP (если у Вас динамический IP), или продления аренды (если Вы арендуете статический IP-адрес у провайдера, прилетающий от его DHCP-сервера).
P.S. Близкий к 100% онлайну можно получить только имея несколько провайдеров через одну железку, с баллансировкой, причём оборудование провайдера висеть должно на UPS`ах + надо, чтобы игровой сервер поддерживал продление сессии с другого IP-адреса с задержкой. В принципе, если нет критической привязки к продлению аренды со стороны провайдера, то пропишите свой адрес статикой (на роутере), при условии, что DHCP-сервер выдаёт вам одинаковый IP каждый раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 08:40
Вообще, по истечении времени аренды аренды роутер высылает запрос на продление. При этом ничего разрываться не должно. Но если что-то пошло не так, например, вернулся отказ, то процесс установки соединения начинается с начала. Это вполне нормальная ситуация.
Лучший вариант - использовать статический IP.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 37
