Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Firewall D-707P
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 17:15
С какой радости при создании записи в Virtual Server доступ на этот порт из WAN автоматом режется вновь созданным(автоматически) правилом фаерволла?! Причём это правило нельзя ни удалить, ни отключить, а только сменить диапазон запрещённых ипов из WAN? Ваше оборудование вообще, хотя бы теоритически, может работать НОРМАЛЬНО?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 17:20
И как вообще удалить правило этого "фаерволла"?
Даёт только менять ипы запрещённые\разрещённые из WAN.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 11:47
Давайте поподробнее -- все сначала. Прошивка, что пытаетесь сделать, что получается, что не нравится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 00:12
1. Создаю запись в Virtual Server для доступа к внутреннему FTP-серверу. Внешний порт 21, внутренний 21.
2. После создания правила в Virtual Server автоматически создаётся правило фаерволла о том, что всем IP-адресам из WAN запрешён доступ на внутренний хост, для которого перед этим было создано правило в Virtual Server.
3. Вышеуказанное правило нельзя удалить или изменить какой-либо из параметров кроме диапазона IP-адресов WAN, c которых запрещён доступ на внутренний сервер, на который создавалось правило в Virtual Server.
А теперь новые проблемы.
1. Периодический роутер теряет внешнюю сеть, т.e. WAN. Для возобновления необходимо перезагрузить роутер.
2. При создании правила в Firewall при выборе Allow ставится Deny, а при выборе Deny ставится Allow.
Firmware Version : V3.11b01, Fri, Aug 05 2005
Ненравится ужасная работа вашего оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:22
поднимаем тему
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:39
Да, в этой прошивке есть ошибка в отображении правил файрволла. будет исправлено в след. версии. С пробросом фтп могут быть проблемы -- фтп через нат работает далеко не всегда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
