Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: DVG-3032 <--> DVG-2032
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 08:26
День добрый! Настроили DVG-3032S и DVG-2032S, для "проброса" линий АТС (настраивали по ссылке: http://dlink.ru/ru/faq/95/546.html). Работает, но есть одно "но" : не все телефонные аппараты работают по этому оборудованию. Например, аппараты LG GS-5140 без проблем, при подключении других телефонных аппаратов (к примеру Panasonic KX-TS2362) после набора номера идет постоянный сигнал станции. В пульсе не работает, только в тоне. С таким оборудованием не работаем, руководство впихнуло железо и дало команду "шоб работало". Подскажите как решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-3032 <--> DVG-2032
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 09:27
Включите out-of-band dtmf на SIP-Info
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 09:45
Спасибо. В импульсном наборе заработал панасоник, а в тональном не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:22
может быть лог немного прояснит ситуацию: импульс - набор с аппарата проходит нормально. Тон1, тон2 - непонятно куда звонит, идет посылка вызова после набора 3 цифры....
Комментарий к файлу: тон2
тон2.jpg [ 74.42 KiB | Просмотров: 7034 ]
Комментарий к файлу: тон1
тон1.jpg [ 67.41 KiB | Просмотров: 7034 ]
Комментарий к файлу: импульс
импульс1.jpg [ 57.91 KiB | Просмотров: 7034 ]
