Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 09:46
Не могу откатиться на предыдущие прошивки с 2.0.17. Делаю всё как обычно, прошиваю не первый раз, но прошивка не встаёт. Попробовал на все доступные для скачивания прошивки, не получается, 2.0.17 стоит на месте как впаянная. На 2.0.17 периодически режется скорость раза в 2,5, помогает только перезагрузка. Возможно есть уже какая-нибудь бэта после 2.0.17 - хотелось бы получить и попробовать с ней.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 13:34
Через аварийный режим попробуй прошиться, если так не даёт вернуться на более старые.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 18:00
2 Mihail821
Ну такть только через аварийный откатиться и можно, естественно что делаю через него. Но гадкая 2.0.17 не хочет удалятся)
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 18:17
Занятно..) Стукнитесь в по мылу в саппорт - может посвежей есть прошивка и с неё удастся. Кстати, может поможет сбросить настройки к заводским ресетом, а потом откатиться через аварийную комнату к другой версии.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 23:09
Такой метод тоже не помогает, версию 2.0.17 не как убрать не удалось, а после ее установки началась большая потеря пакетов, и уменьшилась скорость, сброс на заводские настройки результата тоже не дал, из за этого во многих онлайн играх даже авторизоваться не получается.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 16:13
С этой прошивкой при настройках журналирования по умолчанию вижу в журнале работы сообщения вида "wps_daemon: : <>". Таких насчитал 137. В начале там как и положено дата и время, но потом одно и то же. В чём их смысл вообще?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:58
Пожалуйста подскажите, кто знает, на какой прошивке лучше работает?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:03
На сабжевой вполне себе работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 22:50
Взял этот роутер, обновил до 2.0.17, сбросил до заводских. Режет скорость в два раза. Перезагрузка никак не помогает. Без роутера 40МБит/с, с ним - 20МБит/с. Бороться бесполезно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 07:40
Обратитесь в службу поддержки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 01:21
wi-fi на стоковой и на сабжевой 1 Мбит/с - что-то можно подкрутить или в помойку?? все остальное, вроде, работает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 07:19
Вы ведь даже не описали текущие настройки. У меня 6,7 МБ/с (это около 56 мегабит получается).
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 14:00
Дык, а нечего описывать. все в дефолт после перепрошивки и динамический айпи от модема провайдера (РТК - бывший ТКТ).
Ночь простоял и поправился сам. На ноуте, где был 1 Мбит/с сейчас стабильно 54 Мбит/с (там старый модуль вафли).
На других устройствах (с модулями поновее) - до 150 Мбит/с.
Сорри за беспокойство. Подробности под катом.
В качестве дополнения к сказанному - если кому интересно:
Вывод: годная прошивка. Спидтест от ооклы выдает результаты очень близкие к тарифным.
Пока всем доволен. Обрывов и "резания скорости" не наблюдается при обычном использовании. ipTV не использую. Файлы не гоняю.
В данный момент к роутеру подключены:
один свитч (через него идет на 1 комп (гигабит), 1 СИП-модем (тоже Д-Линк))
два Д-Линка типа 300 - раздают в другие части дома.
несколько устройств по вафле.
Вроде держит нормально. тепленький только немного.
Если надо - расскажите что и как потестить - будет время - сделаю.
За те неполные $20 (634 руб), которые за него отдал (б/у из отдела дисконт популярного комп. магазина) - супер-пупер аппарат.
Будут замечены глюки - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 16:33
Здравствуйте! Сегодня купил подключил с версией 1.0.0 не работал поставил 2.0.17 не запускается WEB интерфейс устройства и я не могу настроить Wi-Fi пробовал перезагрузить он не перезагружается как быть подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:05
После перепрошивки сбрасывали настройки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 230
