Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: dir-825/a/d1a новая прошивка
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:28
dir-825/a/d1a стояла прошивка тестовая 2.0.18 - вчера зашел на вебку - написало что есть обновление прошивки - чисто тупо нажал обновить - обновилось стало все красиво прикольно - только про эту прошивку нет инфы нигде да и на вашем фтп её нет -???? чем интересно я прошился? к сожалению не запомнил релиз её! вечером буду дома напишу.
 Заголовок сообщения: Re: dir-825/a/d1a новая прошивка
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:47
забыл написать интерфейс новой кардинально отличается от прошлой - офигенно сделаный мониторинг с анимацией - очень удобный!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:58
Это - новые прошивки 2.5.х
По словам саппорта, будут доступны для всех поддерживаемых устройств.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:08
тогда первый баг - не получается выключить WIFI - как не нажимай в вебке - галка опять там!!! если что - в заводские сбрасывал!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:44
Согласен, на интерфейсе выключается только сеть 5ГГц. WiFi 2.4 почему-то просто перезапускается.. Исправим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 14:16
через сколько месяцев исправите???? или в той что выше на форуме уже все исправлено ????
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 14:22
Уже исправлено, обновление на днях появится на сервере.
Присмотритесь пока к этой прошивке, возможно что-то еще найдете.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 03:08
Такая же проблема
.Где и когда можно скачать исправленную прошивку и какой номер релиза
Откат на прежнюю прошивку сделать не могу ,на ftp есть только 2.5.3.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 08:22
asnik писал(а):
Такая же проблема
Сделайте пока сеть невидимой. С фиксом выключения появится ориентировочно завтра.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:03
asnik писал(а):
Такая же проблема
Когда появится прошивка с фиксом выключения WIFI?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:21
Wi-Fi обрывается постоянно :(
как-то настройками лечится или менять идти?
есть ли смысл на другой такой же (может этот бракованный попался) или они все такие и брать другую модель?
подробнее
на той прошивке что была при покупке 1.1.12 до 2-х раз в день замечал (но было не особо критично тогда и некогда разбираться)
на 2.5.3 простоял пару дней с момента обновления и вот тоже пришлось перегружать.
Канал выставлен фиксированный (на 1.1.12 по другому и нельзя было, там пробовал разные - дольше суток не жил), сетка скрытая, WPA PSK
После перезагрузки, когда все работает, в логе про WiFI клиента так получается
Apr 4 11:55:05 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 4 11:55:05 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 4 11:55:05 kernel: wlan1: WPA-AES PSK authentication in progress...
Apr 4 11:55:05 kernel: wlan1: Open and authenticated
А когда перестает, на устройстве (Android) сеть в списке есть и говорит Connecting... но больше ничего, и связи нет, в логе такая фигня:
Apr 4 11:50:15 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 4 11:50:15 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 4 11:50:25 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 4 11:50:28 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 4 11:50:28 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 4 11:50:29 p0f[6517]: Can't connect to API socket.
Apr 4 11:50:38 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 4 11:50:42 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 4 11:50:42 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 4 11:50:52 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 4 11:50:55 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 4 11:50:55 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 4 11:50:59 p0f[6544]: Can't connect to API socket.
Apr 4 11:51:05 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 4 11:51:08 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 19:46
Купил вчера.
Прошил 20140321_1657_DIR_825_2.5.3_sdk-master.bin
Убил пол-дня, пока понял в чём проблема.
В DIR-825 воткнут модем Yota, с него, собственно, и получаю интернет.
Но стоит отключить DHCP (и, соответственно, пропадает галка "DNS Relay"), как с компа становится не виден ни один интернет-адрес.
Насколько я понимаю, возникает проблема с DNS, но почему это завязано на DHCP?
Или я что-то недопонимаю в настройках?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 05:24
Скорее всего, такая ситуация из-за того, что отключая DHCP и связанный с ней DNS-relay Вы статикой не прописали на клиентских устройствах IP-адреса из подсети роутера + DNS-сервера провайдера. DNS-relay призван к тому, чтобы пересылать запросы к полученным DNS-серверам провайдера от клиентов роутера и ответы от них обратно. Для клиентов он выглядит как локальный DNS-сервер (адрес роутера), отключая его прописывать адрес роутера становится бесполезно, а отключая DHCP вы не даете роутеру передавать автоматом даже адреса провайдера, а не роутера и, как следствие, надо вручную прописать провайдерские DNSы для нормального резольвинга сетевых имен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 07:51
Mihail821, спасибо за развёрнутый ответ.
На компьютере в качестве DNS я прописывал адрес роутера (192.168.1.1 - в моём случае), попробую прописать DNS провайдера.
Пока остановился на том, что бы оставить DHCP.
Но с другой стороны, настройки DNS указываются в настройках WAN (сейчас, к сожалению, нет под рукой роутера, поэтому не приведу точного названия пункта),
поэтому меня и смутила такая работа.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 21:57
Где исправленная версия???? сколько еще ждать???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
