Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:14
 Заголовок сообщения: DFL серия и транки
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 07:29
Добрый день!
Вопрос в тему. Из железа 210, 260, 860, 800, 1660. Они все поддерживают транки или есть особенности?
 Заголовок сообщения: Re: DFL серия и транки
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 07:30
что есть транки ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 08:31
Есть два помещения, в одном есть WAN порт от провайдера, во втором стоит DFL. Помещения соединяются оптикой, стоят коммутаторы HP ProCurve. Чтобы пробросить WAN канал во второе помещение, между HP делаются транки и над ними VLAN, соответственно, порт во втором помещении для WANа получается тоже транковый (лишние 4 байта заголовка в кадрах). Вопрос - D-Link переварит эти байты (она вообще знает, что такое транки)? И переварит ли она без дополнительных настроек тегированый трафик? Или нужно будет настраивать дополнительный интерфейс с VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 08:45
Если Вы под "транками" понимаете агрегирование портов, то не поддерживают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 08:47
Нормально все по ВЛАНам через Прокурвы ходит. Не переживайте, не поперхнется.
На DFL'ке ничего не надо делать в вашем случае, никаких ВЛАНов. Прокидывайте через ВЛАНы на Прокурвах.
Последний раз редактировалось MTRX Вт мар 25, 2014 08:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 08:48
настраивать интерфейс Vlan на соответсвующем порту .
но насколько я помню . на Vlan нельзя подвесить DHCP Client только статичный адресс.
поэтому какая нибудь железка L2 ( например микротик) спасет Вас
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 08:52
Володь, у нас штук 5 DFL'ек так работает, ничего не надо делать. В WAN-порт патчкорд и вперед!
Все решается ВЛАНами на Прокурвах.
Примерно так:
--- Интернет --->----------port4--[HPProcurve]--vlan4----- ЛОКАЛКА -------vlan4--[HPProcurve]--port4-------- wan-[DFL]
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 09:06
правильно ,
на прокурве ты снимиш теги ... и в DFL ты подаш уже не тегированный Vlan.
а человеку надо подать сразу несколько тегов туда .
да это реализуемо - но :
DHCP Сlient не получится на этих интерфейсах Vlan можно приколотить только статику .
а если у него в Vlan DHCP ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 09:13
Володь, у меня именно так и стоит, как описывает топикстартер.
Я прекрасно получаю 100Mb/s от провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:26
...а если у него в Vlan DHCP ?
Пока от Топикстартера не было уточнения, как ему подается интернет от провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:29
А сама DLink как отнесется к тегированому трафику? Дропить его не будет без доп. настроек? Или скажет "мне пофиг на ваши теги, пусть пакеты валят как есть"? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:31
Интернет нормальный - статический IP.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:35
Без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:39
Будет дропить дефолтными правилами.
Логи если только будет забивать.
Но это можно придушить: viewtopic.php?p=855741
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:49
Не знаю, что в действительности имел в виду топикстартер, а что MTRX, но если на порт DFL при дефолтных настройках приходит 802.1Q ("tagged") , то он дропается с соответствующим сообщением в логе. Чтобы принимался, нужно создавать интерфейс VLAN с правильным тегом. После этого проблем нет, кроме отсутствия поддержки DHCP оver 802.1Q.
cron
