Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Dir-300/D1 откат с 2.5.4 на 1.0.4
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 08:19
Подскажите пожалуйста по данному девайсу. Роутер обновился до версии 2.5.4. На этой прошивке у меня перестало работать IPTV. На старой 1.0.4 все работало. Как откатить обратно??? Через web пишет некорректная прошивка, хотя взял ее на ftp.dlink.ru. Хотел через режим востановления но у меня не получается. При удержание reset, после включения обратно в сеть,загораются все индикаторы и моргает только internet, после того как отпускаю reset начинают гореть только lan, wlan, power. DHCP перестает раздовать и все и я никак не могу достучатся до роутера(прописывал руками в IPv4 192.168.0.2 и 192.168.20.80) и все равно роутер не вижу. Как можно еще??? Или как на этой прошивке сделать чтоб работало IPTV. IGMP включен. но не какой реакции. Если не ошибаюсь то провайдер вещает IPTV в другом вилане который находиться в PPPoE. То есть пока нет соединения PPPoE то показывать не будет(я так понял сделали это чтоб при минусе люди не смогли смотреть, клиент авторизовался по pppoe то вот на держи и iptv)
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300/D1 откат с 2.5.4 на 1.0.4
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 08:49
А сброс настроек сделали после обновления прошивки на заводские, если нет - сделать и попробовать перенастроить + может это поможет попосать сюда: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
P.S. Как вариант откатиться на более старую версию 2.0.х, сделать сброс настроек и ещё раз через попробовать попасть в аварийную комнату. Файрволы, антивирусы могут мешать попаданию туда (лучше из под чистой ОС это делать, с LiveCD/USB) + кабель провайдера надо вынимать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 09:11
Заходить пробывал и под Windows и под Linux(тут то уж точно нечему блокировать). сброс перед настройками делал
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 11:25
Попробуйте откатиться на более старую 2.0.х и с неё ещё раз попробовать выполнить сброс настроек. Если через рожу не будет старая шиться по каким-либо причинам, то покурите telnet (/bin/resident_cli и логин/пароль от роутера). Там будут доступна команда "upgrade" внутри ветки 2.х.x работала, хавает http-ссылки на бинарник фирмвари. На более младшую(1.х.х) не даст выйти, только через аварийную комнату.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 12:05
Прошить получилось но вот работать IPTV не захотело... Печаль... Был такой же роутер только версии А. На нем с такими же настройками все работало. Здесь нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 08:38
На 2.5.4 IPTV работает во всех популярных конфигурациях.
Через PPPoE провайдеры обычно IPTV не пускают, для этого используется IPoE (динамический или статический IP параллельно туннелю). Если при настройке меняли что-то в виланах, то возможно забыли поставить в нужном галку multicast?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 09:03
Спасибо за полезные ссылки. Но вот галочка multicast не ставиться. Так то ставиться на wan, но при сохранение настроек сбрасывается. Или вы имеете ввиду настроить свой вилан. с port'ом 5 и допустим 4 и включить там multicast?Я как понял если так делать там интернета нет на порту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 09:08
Расскажите, чего хочет провайдер? Какие настройки ему требуются?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 21:34
На версии 2.5.4 роутер работал, но часто терял соединение, к тому же в игры не заходил. Долго мучался с проблемой отката. В итоге всё получилось, прошивку взял здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... ware/beta/
Откат получился, но в игры по прежнему не заходит. Т.е. по сути интернет работает... но работает как то не понятно.
Надеюсь что кому-нибудь пригодится.
P.S. откатывал прошивку без каких-либо танцев с бубнами. Зашел в обновление ПО и выбрал прошивку. Подождал 4 минуты и... MIRACLE!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
cron
