Текущее время: Пн сен 14, 2026 11:43
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 18:03
Очень нужен совет. Потратил 2 дня, не получается сделать сеть с повторителем для большой квартиры.
Исходная ситуация: есть 2 совершенно одинаковых D-Link DIR-806A с прошивкой 2.0.14.
Первый абсолютно нормально работает как роутер и раздает интернет, который берет по PPPoE от провайдера. Т.к. квартира большая, то до противоположной стороны сигнал WiFi практически не доходит. Поэтому нужно второй D-Link DIR-806A поставить в качестве повторителя/репитера, чтобы был уверенный сигнал во всем помещении для этой же WiFi-сети.
С основным роутером, который подключен к провайдеру никаких проблем нет. Все прекрасно работает со следующими настройками:
Система: Режим Роутера
Настройки WAN (тут все по дефолту кроме логина для интернета):
Главные настройки:
Тип соединения: PPPoE
Интерфейс: WAN
Иия: ISPInternet
Разрешить: Включено
Направление: WAN
Ethernet:
MTU: 1500
MAC: 1C:AF:F7:13:ED:31
PPP:
Имя пользователя: vlog2014
Без авторизации: Отключено
Пароль: Введен правильно
Имя сервиса: Пусто
Алгоритм аутентификации: AUTO
MTU: 1492
Keep Alive: Включено
LCP интервал (сек): 30
LCP провалы: 3
Соединение по требованию: Отключено
PPP IP расширение: Отключено
Статический адрес: Пусто
Отладка PPP: Отключено
Проброс PPPoE: Отключено
Разное:
Включить RIP: Отключено
Включить IGMP: Отключено
NAT: Включено
Сетевой экран: Включено
Ping: Отключено
Настройки LAN:
Настройка WiFi:
Настройка безопасности WiFi:
Какой либо дополнительной фильтрации по MAC и т.д. не используется.
Вопрос:
Помогите, пожалуйста, как нужно настроить второй D-Link DIR-806A чтобы он нормально работал в режиме повторителя?
Пробовал режим клиент и точка доступа, не понимаю как это работает, а очень надо. Никогда раньше такого не делал.
Заранее огромное спасибо за понятный ответ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 22:06
Все еще актуально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 08:01
Добрый день. Для начала переведите 2ой DIR-806A в режим точки доступа.
Далее заходите в меню Wi-Fi-Клиент, там выбираете сеть первого роутера (EndoWifi) и в настройках шифрования вводите ключ privatewifikey, сохраняете настройки.
После заходите в меню Wifi-Основные настройки и в поле SSID вводите желаемое название сети (можно написать и EndoWifi) , при этом параметр канал менять нельзя.
Последний шаг в настройке это указание в Настройках безопасности тех же параметров что и на первом роутере, а именно WPA2-PSK/AES и ключ privatewifikey.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 15:48
Здравствуйте.
Настройки ТД из этого поста занимался я.
Перевел её в режим ТД/клиент, прописал ключи, но возникла проблема:
вторая точка доступа крайне нестабильно работает в режиме повторителя. Выглядит это так:
перезагружаю повторитель, поднимаю на ноуте беспроводное соединение, качество сигнала хорошее, скорость 54 Мбит/с, сам повторитель пингуется.
Через три минуты сигнал падает до 11Мбит (т.е., как при работе без повторителя), повторитель пинговаться перестает (при этом ноутбук может стоять в метре от него). Если репитер перезагрузить, три минуты стабильной работы и снова см. выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
