Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:00
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 22:21
Здравствуйте. Суть проблемы....
Есть роутер - ДИР 615, ревизия К2, прошивка - 1.0.14. Так же есть две линии Ethernet от двух разных провайдеров.
Хочу чтобы брать интернет одновременно с двух линий и раздавать по WI-FI. Как такое настроить?
Буду очень благодарен за любую помощь, т.к. сам я уже и не знаю что делать.
Я через VLAN объединил порты internet и lan4 в NAT. Соответственно воткнул кабели в соответствующие порты. В WAN создал необходимые настройки. Все подключается, НО ИНТЕРНЕТ РАЗДАЕТСЯ ТОЛЬКО С ОДНОЙ ИЗ ЛИНИЙ, а вторая простаивает. Помогите с настройками.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 04:48
На таком бюджетном роутере Вы такое не настроите, тут нужна железка за другие деньги (с двумя WAN), к тому же необходимы продвинутые правила маршрутизации, иначе, вообще, не понятно через кого и куда и что отправлять. Чаще схему с двумя WAN используют для горячего резервирования, чтобы в случае отвала одного шло подключение через второго, но никак не одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 06:54
Mihail821 писал(а):
... Чаще схему с двумя WAN используют для горячего резервирования, чтобы в случае отвала одного шло подключение через второго, но никак не одновременно.
Вы правы во всем кроме этого. Одновременное использование двух и более каналов возможно, достаточно распространено и называется балансировка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 07:43
В голове залипли домашние роутеры, про возможности дорогих железок порой начинаешь забывать, в виду крайне не частого общения с ними.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 09:59
Можно попробовать извратиться с управляемым свичом перед роутером. В теории броадкомовский чип поддерживает и транспарент на wifi и несколько соединений по виланам... Но не о какой балансировке на самом шлюзе и думать нечего.
Все для этих целей используют DFL.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:04
Дело в том, что схема с переходом в случае отвала одной из сетей довольно просто уже реализована вышеописанным мною методом. Вопрос состоит в том, как с помощью маршрутизации добиться использования обоих каналов??
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:35
Несколько иное у Вас, получается холодное резервирование. А я про горячее, когда при отвале не надо залезать в настройки роутера, само переключится на второй линк, который поддерживается в поднятом состоянии параллельно всё время, в боевой готовности. Такая схема в случае с физическим падением линка работает вполне себе на домашних роутерах, с опенсурсной прошивкой. А вот для Вашей цели, тем более с прошивкой из коробки (родной) - даже без призрачной надежды.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 12:25
У нас резервирование будет только на домашних устройствах с USB. На этот девайс добавлять нецелесообразно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 01:14
Ну как бы оно получается наверное более горячее чем холодное, поскольку есть одновременно 2 поднятых подключения и если достать один из кабелей, то автоматически он переходит на другое соединение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 19:43
Ну так как возможно настроить маршрутизацию для распределения нагрузки? Возможно ли таким образом воспользоваться одновременно двумя каналами связи???
В идеале конечно хочется получить возможность полной нагрузки 2 каналов WAN.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 19:47
На бытовых железках такое невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 21:13
Посоветуйте устройство которое сможет объединить мои 2 интернет канала по 100 М/бит, так чтобы я получил на выходе 200???
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 21:20
Желательно чтоб не дорого)))!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 22:06
Лампа Алладина ))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 06:04
посмотрите на микротик , но сразу вам скажу вам будут сильно благодарны :
1. платежные системы ( веб мани\ киви \ яндекс бабло )
2 месенджеры (аськи скайпы, мирки , ирки .)
3 игровые сервера - практически все вас возненавидят.
4 многие HTTPS с авторизацией , коих сейчас множество.
в общем по человечески - если хотите головную боль и множество вопросов на которые без определенных знаний вы не получите ответа - то это ваш путь Джедая !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
