Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: dir 300 nru b5 в режиме only n
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 16:04
При включении режима only n не могу к нему подключиться. Смартфоны Alcatel View и HTC Explorer у обоих заявлена поддержка n. В режиме только g все работает. Просто поменял тариф у провайдера на 50/80 и для компа нужно покупать свисток с n вместо dwa-110. Но если роутер n не поддерживает, то нужно менять. На какой?
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 nru b5 в режиме only n
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 16:28
Прошивка какая сейчас стоит? Канал вручную выставили на роутере (попробовав 1, 6 и 11 для начала, с шириной канала 20/40MHz-) и выбрали WiFi N-only и WPA2-PSK + AES? WiFi "N" он умеет, максимум 65-70мбит/c по WiFi (для типа соединения IPoE с провайдером, на ноутбуке естественно, на смартах меньше в виду более слабой аппаратной части) , это при условии, что адаптер соединится на 40МГц (естественно что скорость будет эта поделена на всех потребителей). Если много точек вокруг (плохое состояние эфира), то упадёт до 20МГц, или если адаптер на телефоне 40МГц не умеет (соответственно скорость в два раза+ упадёт сразу).
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 17:19
Про прошивку забыл в первом посте написать - прошивка из коробки 1.2.94. Канал 6 стоит. Ширина канала не выставляется. Шифрование WPA2+PSK. Если он выдаст 40 мбит уже хорошо. Если его в кинетик перепрошить лучше будет?
Соединение L2TP
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 17:34
На Билайне, учитывая тяжесть их L2TP, порядка 40+ Мбит/с можно получить на 1.4.9, на прошивке от Zyxel Keenetic добавляет стабильности против стока.
P.S. Попробовать прошиться, сбросить настройки и поиграться с номерами каналов, добившись подключения, хотя бы на каком-нибудь
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 18:42
СПС. Попробую. Для Билайна если не 300-й, то какой?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 19:11
Zyxel Keenetic Lite II минимум, но лучше Zyxel Keenetic Giga II или Ultra (эти два могут вытянуть такие (80Мбит/с) тарифные планы на PPTP/L2TP). Так же можно посмотреть в сторону Asus RT-N14U (на том же чипе, что и Lite II, но с USB) или RT-N56U/N65U все три берутся под прошивку от "Padavan", но в случае с билайном предпочтительнее всё-таки кинетик (чип более производителен с таким типом соединения соединения (около 100 потолок для 56, а у Zyxel ещё запас будет далее), а вот на IPoE/PPPoE Asus дал бы прикурить Zyxel.
P.S. Это всё касается шнурка, беспроводное соединение целиком лежит на возможностях адаптеров и совместимости. В смартах я не особо видел адаптеров 2x2 mimo, поэтому там потолок 150Мбит/c в полудуплексе при 40МГц + Short GI (соответственно делим пополам - накладные расходы, помехи). А получить эти 40МГц в условиях повального орутизирования населения становится всё сложнее и сложнее, если только экранировать квартиру или уменьшать мощность + играться с каналами, сидя на небольшом расстоянии в той же комнате что и роутер или ставить несколько точек по квартире, для более эффективного покрытия и то... Пока относительно чисто на 5ГГц диапазоне, вот там шустренько всё гоняется - полностью покрывается 100Мбит/c канал провайдера с запасом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 19:48
Ясно. А для чего нужен выбор страны? Диапазон частот сдвигать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 20:01
Он не сдвигается, просто в одних странах разрешены одни каналы из частотного диапазона, в других - другие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
