Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:25
Наша настройка 6.05.b019
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "iptv" 4050
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add tag_member_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan_group "iptv" add ipv4_range 239.77.0.0 239.78.0.255
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,4094 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 4050 state enable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,4050,4094 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,4050,4094 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,4050,4094 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_respon
se_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config router_ports vlan_name "iptv" add 25
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:38
Огромное спасибо!
Ключевое -
Задал, заработало.
То есть все, что не задано убивалось?
И еще вопрос, что делает
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 09:36
Доступна 6.05.B025
1. Fixed WebUI port settings issue.
2. Fixed flow meter and CPU util
3. Fixed multicast vlan via incremental config
4. Fixed port security issue
5. Fixed MSTP issue
6. Fixed vlan creation issue
7. Fixed STP restricted TCN
8. Fixed syslog delay issue
9. Extends ddm value
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:36
После перезагрузки сбрасываются настройки traffic control
config traffic control 1-27 broadcast enable multicast enable unicast disable action shutdown threshold 100 time_interval 5 countdown disable
В конфиге вместо countdown disable
show config current_config
config traffic control 1-27 broadcast enable multicast enable unicast disable action shutdown threshold 100 time_interval 5 countdown 1
После перезагрузки traffic control снова не настроен. Прошивка и boot последние:
System Boot Version               : 1.00.009
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.05.B025
System Hardware Version           : B2
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 12:06
Спасибо, отписал в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 13:09
Еще одна проблема traffic control. В 6.05.B021 после отключения порта функцией traffic control порт попадал в show ports err_disabled, на версии 6.05.B025 не попадает. В логах запись есть, а show ports err_disabled пустой. По snmp список err_disabled портов тоже пустой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 14:14
Ага, мало того, порт и не восстанавливается спустя 5 минут.
В случае countdown 0 порт не выключается и происходит просто уведомление в лог. Так задумывалось?
В случае countdown disable порт выключается как только обнаружен шторм.
Только как быть с восстановлением порта?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 15:06
Все верно, параметра autorecovery на коммутаторе пока что нет.
Чтобы порт не гасился но при этом резал шторм до уровня threshold - ставьте countdown 0
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 15:45
ни один коммутатор с 6.05.В019 не желает прошиваться ни на B021 ни на B025....
перепробовал 20 коммутаторов, ни один не прошился....что делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 17:02
Шьете через cli или web?
В cli проблем не было. Обратите еще внимание на то, чтобы bootprom был актуальный (сейчас 1.0.0.9).
Кстати, да, дико раздражал тот факт, что прошивка залилась успешно, а sh firm info показывает данные по старой прошивке. И так пока не перегрузишься. По-моеему, не логичное поведение: в sh sw должна показываться загруженная прошивка, а в sh firm info - та что залита на флешку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 20:58
да, именно показывало что старая осталась. перезагрузил все стало норм.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 22:42
мля, какая-то фигня творится.... некоторые свичи прошиваются и бут меняется с 008 на 009. а на некоторых как был 008 так и остался. как принудительно обновить бут?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 04:50
Artem Kolpakov писал(а):
Обновляйтесь через 6.05.B009 - все написано в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 08:04
Следующая бета для всех моделей - 10/26/28 - будет содержать бутпром.
Если парк довольно большой, и уже обновились до 6.05 минуя прошивку с бутом - не торопитесь пока что откатываться и обновляться вновь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 08:25
А правда, что означает forward_mcrouter_only ?
