Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: DES 3550, fw 6.20.B20, проблема с dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 09:48
При апгрейде прошивки 6.20.B17 на 6.20.B20 перестало правильно работать dhcp_local_relay (а именно фильтруются ответы сервера)
Имеем:
[dhcp-server] <-> порт49:[DES-3550/fw6.20.B20]:порт50 <-> порт9:[DES-3200-10]:порт1 <-> [клиент]
на DES-3200-10 используется dhcp_relay, option_82_state=enable, dhcp_server=10.250.250.254 (доступен через vlan2)
на DES-3550 используется dhcp_local_relay, option82_policy=keep на портах 49, 50 и только для vlan 2403
ps: при отключении dhcp_local_relay на 3550 проблема не воспроизводится.
*** DES-3550 ***
config vlan default delete 1-50
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 49-50
create vlan 2403 tag 2403
config vlan 2403 add tagged 49-50
config vlan 2403 add untagged 1
config ipif System vlan 2 ipaddress 10.250.250.197/24 state enable
disable dhcp_relay
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 2403 state enable
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 2-50 policy keep
*** DES 3200-10 ***
config vlan default delete 1-10
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 9-10
config vlan 2403 add tagged 9
config ipif System vlan 2 ipaddress 10.250.250.196/24 state enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add vlanid 2403 10.250.250.254
disable dhcp_local_relay
