Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: DFL-800 и интересный SAT
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 07:25
Никак не получается сделать вот такой SAT(может и не сат тут нужен) :cry:
конфигурация: 2 wan-а со статическими реальными адресами от разных провов, настроена failover конфигурация по этой: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html доке. На обоих wan-ах SAT-ом пробрасывается 80 порт в lan на веб-сервер с локальным ип.
Задача: на компе в локалке стоит прога, которая лезет на реальный ип(ип сменить нельзя), пробую делать SAT из локалки на внешний ип-не получается, нат тоже не заработал...чояднт :?: :cry:
заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и интересный SAT
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 07:37
Надо сделать NAT loopback выше ваших правил SAT+Allow
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
вот так не подойдет ?!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 09:47
а в своих правилах замените any на wan1 или группу wan1+wan2
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:25
YuriAM, не работает вот так
Vladimir22, а можно поподробнее про NAT loopback :?: какие правила надо
нашёл на англоязычном форуме как надо сделать, но только не врубаюсь какие правила добавить, нат перед сат-ом или перед аллоу :roll:
Just change the source interface and network of you port forwards to include your LAN, and make sure your second rule on a forward is a NAT or you will have some routing issues to deal with.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:52
Вам Владимир22 уже дал полный совет. У меня лишь дополнение, которое позволит вам эти правила располагать ниже уже существующих
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 11:12
Vladimir22, Огромное спасибо! Заработало!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
