Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Re: DFL_260E и Vlan
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 13:38
Столкнулся со следующей ситуацией, Хочу настроить эту железяку для работы с vlan. Идея заключается в следующем, на ван порт приходит инет, нужно его раздать на vlans, создаю интерфейсы для vlan3,
1 Vlan_3_ip 192.168.3.1
2 Vlan_3_net 192.168.3.0/24
3 Vlan_3_pools 192.168.3.20-192.168.3.200
Создаю Vlan:
Interface: lan
VLAN ID: 3
Address Settings
IP address:Vlan_3_ip
Network: Vlan_3_net
Default Gateway: none
Настраиваю dhcp для vlan:
Interface Filter: Vlan_3
Relay Filter: Vlan_3_net
IP Address Pool: Vlan_3_pools
Netmask: 255.255.255.0
В группе Switch Manager присваиваю порту 3 - Vlan_3
Создаю 2 правила в IP Rules
Action: allow
Service: all_services
Schedule: none
Address Filter
Specify source interface and source network, together with destination interface and destination network. All parameters have to match for the rule to match.
Interface Network
Source: wan all-net
Destination: vlan_3 vlan_3_net
И такое же в обратную сторону.
Патчкордом с 3го порта dfl в свитч, с него на компы в сети.
В итоге компы не получают ip по dhcp, даже если статикой прописать ip то адрес 192.168.3.1 с них не пингуется!
Неужели, чтобы реализовать эту задумку нужно покупать свитч второго уровня и на нем поднимать vlan3? Если нет, в чем моя ошибка?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Re: DFL_260E и Vlan
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 14:37
нет. свитч не понадобится. а правила надо создавать NAT, наподобие тех что делает мастер начальной настройки
задайте конкретные вопросы списком:
1...
2...
3...
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 14:59
1. Почему не работает dhcp? Клиенты не получают адреса.
2. Почему я не пингую 192.168.3.1 даже если руками прописать ip на клиенте?
3. Клиента с адресом 192.168.3.2 я не пингую даже с dfl, почему?
4. Влияют ли правила на работу DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 05:52
1-3. Вы проверяли LAN3 в бытность его в LAN? Возможно, этот порт битый или у вас проблема соединения.
Посмотрите через команду arp -show vlan_3 - какие МАС адреса DFL знает на интерфейсе.
4. Нет
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 05:56
Я также все делаю . Идите последовательно а вообще покажите скриншоты что и где настраивали. По описанию только правилп не верные а влан должен работатб по любому .
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 10:49
Сделайте Relay Filter: 0.0.0.0/0
Кроме того, после настройки порта на этот ВЛАН надо подождать не менее 2 минут или выполнить "arp -d"
Для разрешения пинга нужно IP правило. Без правила можете пинговать и потом проверять командой "arp -a" наличие MAC адреса
Action: allow
Schedule: none
Address Filter
Interface Network
Source: wan all-net
одно правило
NAT vlan_3 vlan_3_net wan all-nets all-services
можно и второе - для пинга всех адресов DFL из внутренних сетей.
allow lan_all lan_nets core fw_addresses ping-inbound
где
lan_all - группа локальных интерфесов lan, vlan_3, ipsec и прочих
lan_nets - группа локальных сетей lan_туе, vlan_3_net, ipsec_net и прочих
fw_addresses - группа адресов DFL сидящих на core: wan_ip, dmz_ip, lan_ip, vlan3_ip и прочих
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
