Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:35
прикольно портянки мотать - палец устал :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 00:24
Alexey Vitko писал(а):
Это не ошибки, а предупреждения. Разрывов в логе нет.
Так именно в это время падает интернет, и сам роутер потом долго реагирует на свою вебморду. Помогает ток рестарт роутера. И что делать сам не знаю. Уже все на заводское збрасывал и заного все настраивал, и тож самое падение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:22
Может поможет: http://forum.altlinux.org/index.php?topic=1948.0
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 23:05
DIR-615 Rev. M до последней прошивки 20140114_1031_DIR_615A_2.0.17 через некоторое время стал обрезаться скорость. макс 25 мбит. Пытался вернуть старую прошивку 20130426_1553_DIR_615A_1.0.13. Но теперь нельзя вернуть. Пишет что неправильная прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 08:30
Какой используется тип соединения? Проверяете по кабелю или WiFI?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 12:13
У меня оптоволоконный. Сет режется как по кабелю, так и по WiFi. В этот момент проблематично попасть в админ панель. Бывает приходиться минуту ждать пока откроется веб интерфейс роутера. Помогает только перезагрузка роутера.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 20:46
Ребят эти прошивки подходят к 615 K1?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 20:52
Прошивка в вашей ревизии тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 21:32
Ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 22:27
Может Вы сделаете временную прошивку чтобы была возможность установить старую прошивку? А то надоедает каждый день по несколько раз перегружать роутер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 07:20
Действительно на 2.0.17 режет скорость до 20-25 мбит. Помогает только принудительная перезагрузка роутера. Откатиться получается только на 2.0.11 через веб интерфейс, через аварийный режим более старые прошивки не встают. Режет и по кабелю и по wifi, тип соединения - динамический ip.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:34
Логи в режиме отладочных сообщений после падения скорости сможете показать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:42
Попробую. Только скажите какой тип журналирование должно быть. Локальный или удаленный, или оба?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:52
Локальный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:58
И еще интересно, чем проверяете и какую скорость заявляет провайдер.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
