Текущее время: Ср сен 02, 2026 10:15
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 06:38
Доброго времени суток.
В сети есть IPTV multicast, все стримеры подключены в коммутатор DES-3526 в 100мбитные порты
ISM Vlan настроен на порты стримеров как untaged source ports, и в гигабитные порты 25-26 (помечены просто как source ports) этот мультикаст льется на коммутаторы агрегации, и потом уже попадает к абонентам.
Все вот работает, но есть один ньюанс. Раньше вместо 3526 стоял 3028, но переодически пропадали группы с него, сапорт длинка списал это на хеш коллизии и посоветовал поменять коммутатор на котором не будет коллизий.
И вот я узнал что на 3526 нету Traffic Segmentation :(
и получается теперь, что стримеры льют трафик не только в порты 25-26, но и друг в друга (то-есть туда где он не запрашивался)
Есть у когонибудь идеи, как сделать так, что-бы трафик со стримеров лился только в порты 25-26? :)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 07:18
Сфига ли нету? Всё там есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 07:42
решил проблему таким образом:
стримеры у меня сидят на портах с 17 по 24
выполнил команду config router_ports IPTV delete 17-24
и теперь из портов 17-24 мультикаст только льется, и не вливается обратно :)
1. скажите я случайно что-то другое не мог сломать? Стоит ли мне ожидать каких-то проблем после сделанного? :)
2. после reboot коммутатора, эту команду нужно выполнять снова, можно ли как-то закрепить её на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 07:44
блин, точно)
чето я в веб интерфейсе просто его найти не мог
config traffic_segmentation 17-24 forward_list 25-26
работает :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
