Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:01
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 16:36
Добрый день!, прошу помощи, ситуация такая:
Приобретены несколько коммутаторов DES 3528. прошивка последняя Build 3.00.012.
Настраиваю на них IP-MAC-Port Binding. Все работает хорошо - при смене IP либо MAC связь с хостом теряется, но! не выводится информация о заблокированных адресах (вывод команды show address_binding blocked all пуст). В Web интерфейсе та же ситуация. Испробовал различные комбинации параметров при создании привязки, пробовал предыдущую прошивку 2.60 и новую бета 3.10( в этой прошивке у меня так и не получилось создать IPMB в режиме ARP, только ACL, вне зависимости от параметра mode).
При этом есть свитч des-3200-18 на нем блокированные mac адреса выводятся.
address_binding настраиваю следующими командами:
config address_binding ip_mac ports 21 state enable strict
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.21.243 mac_address E8-9A-8F-06-61-C3 ports 21
Подскажите, пжлста, в чем может быть проблема.
З.Ы. Последний раз работал длинками серии 35хх, 30хх лет 5 назад, и точно помню что все работало правильно на них.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:15
config address_binding ip_mac ports 21 state enable loose
будет показывать
в режиме strict невалидные MAC адреса не изучаются свичом
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 14:27
Спасибо, помогло! получается в 3200 режим порта только loose.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
