Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с IPsec ВАД-260Е
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 08:02
Самое не понятное для меня то, что с другой точки тот же самый провайдер, с теми же основными настройками (кроме последних цифр в айпи) туннель поднимается великолепно. С этой же не в какую.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 21:57
Если пингов не видно, по Status > Connections они в туннель-то идут?
Что в логах?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 09:57
Что в логах?
В туннель то пытаются идти.
Но толку то от этого, если туннеля нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:25
Совсем не понял прикола.
В журнале появились данные о туннеле.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:53
Проблемы решил, создав по одному алгоритму шифрования AES-256 и указав его в созданном туннеле.
Почему не захотелось устройствам создавать туннель по стандартным алгоритмам не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:58
потому что прошивки разные где то WW где то RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:45
Нет.
Первое, что я делаю получая устройство - ставлю последнею прошивку WW.
На обоих устройствах
2.40.04.08-21460
Jun 4 2013
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:52
чудес не бывает .
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:04
чудес не бывает .
Просто при перепрошивке на WW предопределенные алгоритмы остаются прежними. их надо дорабатывать вручную.
Нет.
2.40.04.08-21460
Jun 4 2013
И сразу после этого надо делать сброс конфигурации к заводской. Тогда все в дальнейшем будет одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 16:22
У меня в дополнительном офисе стоит DFL-260E, поднято на нем два туннеля IPSec. Все работает. Сейчас нету провайдеров, которые закрывают порты или какие-нибудь другие службы. Прошивка, кстати, такая же, как у вас.
Проверьте алгоритмы шифрования на обоих концах туннеля. Они должны быть одинаковые. У меня стоит 3DES.
PSK (Pre-Shared Keys) на обоих концах тоже должны совпадать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
