Текущее время: Пт июн 19, 2026 04:38
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-320 NRU не включается
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 12:57
Сообственно имеется данный роутер, ПО стояло версии 1.4.3, сегодня утром после включения в сеть обнаружил отсутствие сети и точки доступа Wi-Fi, точнее вай фая не видно вообще, а через провод на ПК писало что идентификация (подключен в Lan 4), при этом на роутере горели только 3 лампочки постоянно (Lan 2, 3 и 4), собственно ждал около 20 минут и ничего не изменилось, потом отключил и подключил питание пару раз (около 30 где-то) и он немного расшевелился, т.е. загораются все лампочки на 1 сек, потом горит лампочка питания и Lan 4, на ПК та же идентификация, точки вай фая не видно. Потом попробовал сменить на ПК в настройках сетевой карты IP, поставил ip адрес 192.168.0.2, маску 255.255.255.0, роутер отключил от питания, нажал кнопку ресет и подключил питание, дождался пока индикатор питания мигнет 15 раз, отпустил ресет, ПК определил как Dir 320 nru без доступа к интернету, в браузере перешел по 192.168.0.1, там появилось окно о прошивке (выбор файла и кнопка заливки ее в роутер, до этого скачал прошу 1.2.94, собственно её залил, на роутере около 2 минут не горела лампа питания, только LAN4 куа он подключен, потом он перезагрузился и опять тоже самое что до прошивки, горят 2 лампы - питание и моргает Lan 4, в роутер зайти нельзя, все время идентифицируется но никак не может. отключив его часа на 2, началось тоже самое что в начале, горят LAN 2, 3 и 4 и все. Прошу помощи о решении моей проблемы
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-320 NRU не включается
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 15:18
Попробовать с другим БП (подойдёт любой с напряжением 5V и 1,2А или больше) + вскрыть и проверить конденсаторы рядом с разъёмом питания, может потеряли свою ёмкость со временем (заменить по необходимости), ну и дальше заливка через консольный шнурок (распиновку можно посмотреть тут: http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-320_revb1#serial) для прошивки нужно спаять или найти готовый кабель: USB to COM на PL2303, если не поможет, то менять флеш.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
