Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:47
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 01:10
Привет!
Проблема такая: живем с другом, у него стационарный компьютер, у меня ноутбук. Оба через вай-фай подключены к роутеру DIR-320/NRU. Подключали вместе по инструкции, которая шла в комплекте.
Когда кто-то один остается дома, интернет работает хорошо, а как только пользуемся интернетом одновременно (а это постоянно), то начинаются вылеты, лаги и работать, играть в онлайновое, смотреть фильмы и пр. становиться невозможно.
Так продолжается уже полгода. Я изрыл всякие форумы, статьи, поспрашивал знакомых кто хоть сколько понимает в этом деле. И ничего путного не увидел, не услышал, не нашел.
Лишь на этом форуме нашел одну похожую тему, но там было решение через прошивку от Вампика, но она работает только на DIR-320 A1. У меня же DIR-320/NRU B1.
Умоляю!
Подскажите, что сделать и как правильно сделать.
Есть ли смысл покупать другой роутер? Решается ли эта проблема хоть как-то?
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 01:20
Кстати сразу скажу. Стоит прошивка 1.4.1.
Попробовал поставить 1.4.3. Вроде прогружается, а потом зависает, сеть отключается и... все. Как была 1.4.1. так и остается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 07:56
Попробуйте перешить его в Zyxel Keenetic и там сравнить: http://satsat.info/1442526-post.html
P.S. Если кто-то один занимает весь канал (например начинает качать торренты), то ничего не сделаешь - шейпера или полисера, чтобы лимитировать скорость на таких бюджетных железках нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 11:52
Попробовал поставить. Когда уже начинают обновлять бразуер (Експлорер и Хром) пишут, мол прошивка некорректна и отказываются ставить. Делал вроде все по инструкции, все получилось, кроме самого главного.
Может все-таки есть смысл купить другой роутер? Если да, подскажите какие сейчас в районе 2 -3 тыс. лучшие среди прочих.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 13:50
По ходу дела тоже надо загрузчик менять (на более старый), чтобы вливать таким способом или через переходную прошивку 1.2.94 и образ .fwz поискать keenetic`овкий.
P.S. В этом ценовом диапазоне Zyxel Keenetic Lite II, Omni или Zyxel Keenetic Giga II или Asus RT-N14U (по чипу идентичен Keenetic Lite II + USB и куча плюшек) с отличной альтернативной прошивкой от Padavan или ASUS RT-N16 (тоже есть альтернативный хороший софт в лице проверенного временем "от Олега/Энтузиастов" или "TomatoUSB", Merlin`вских). Производительность должна подрасти за счёт 300 2x2 mimo (на два ноутбука поидее должно хватать), но, если что, шейпера из коробки всё равно не будет, самому придётся прикрутить, в таком духе: http://forum.zyxmon.org/post2617.html#p2617
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
