Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Назначение порта в Vlan по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 13:29
Есть коммутаторы DES-1210-52
Hardware Version B1
Firmware Version 3.10.B028
Задача: Поместить все принтеры с заранее известными mac-адресами в отдельный Vlan
Видимые пути решения: Обрабытывать Trap uplink порта, получать с него mac-адрес и при совпадении кидать порт в соответствующий Vlan
Вопрос: Как с помощью SNMP (либо другим способом) назначить Vlan на порт?
Интересуют и другие возможные варианты решения задачи.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Назначение порта в Vlan по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 14:10
К сожалению, как вы хотите не получится.
MAC-notification отправляет информацию о MAC адресе только в том случае, если этот МАС-адрес находится в каком-то влане, т.е. появляется запись в хеш-таблице MAC/VLAN.
Т.е. принтеры уже должны быть в каком-либо влане.
Далее, по поводу обработки событий и дальнейших действий:
Чтобы задать untag vlan на порт, нужно прочитать информацию об этом влане (none/tag/forbitten/untag) и добавить нужный порт в этот влан так, чтобы он не похерился на других портах. Так-же нужно учитывать, что у вас не всегда получится добавить untag vlan на порт по той причине, что untag vlan на порту, по хорошему, должен быть один единственный и неповторимый. Не все свичи позволяют добавить более одного untag vlan на порт.
Если ваших принтеров менее 50 - советую ручками всё сделать, получится быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 14:23
Могу считать всю таблицу mac-адресов и разобрать. Это не проблема. Проверено и работает. Так что MAC-notification будет использоваться только в качестве сигнала о том, что надо считать все маки и посмотреть, не появился ли на оживившемся порту принтер.
По поводу обработки - не проблема сначала исключить нетегированный порт из активного Vlana, а потом закинуть в нужный.
Проблема скорее в том, что я не могу найти, можно ли это вообще сделать по SNMP в данной серии коммутаторов
А MAC-based аутентификация, как я понимаю, в этой серии отсутствует.
Принтеров много больше 50, а в случае успеха хотелось бы разводить по разным Vlan-ам и другое оборудование (бездисковые станции, ноуты, неизвестное оборудование)
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 15:26
Скачайте MIB-Browser, откройте Q-Bridge-Mib, почитайте OID-ы по настройке VLAN, думаю, поймёте функционал.
Значения, полученные в результате опроса свича - это 16-ти ричная строка, каждые 2 символа которой являются 4-мя портами (вроде бы так). Каждые 2 символа переводите из 16-ти ричной системы в двоичную и получите назначение портов в нужном влане.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 16:14
MAC-based VLAN вам нужен. Во многих коммутаторах есть эта фича. Работает так: как только на порту появляется заранее определённый мак, он тут же засовывается в заранее определённый влан.
Народ и партия - едины!
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 15:11
Возможность есть, во всю используем, в FAQ на этом сайте, есть две подсказки как создаются VLAN'ы через SNMP.
Но там не всё гладко, т.к. разные модели коммутаторов (и разные прошивки), делают это несколько по разному.
Мой совет - делайте ручками, на надо по воробьям из пушки палить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 17:00
Одни из граблей описаны тут
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
