Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 09:17
Здравствуйте.
Тут назрел вопрос: если есть несколько точек доступа и несколько сетей с разными SSID объединёнными через LAN. Нужно указывать один и тот же канал на каждой точке или разные каналы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 10:31
Разные каналы, если рядом находятся. Смотрите по уже занятым каналам, может так получиться что и на одном оптимально будет - это же надо по обстановке смотреть, скорость померять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 15:56
Расопложены на разных этажах. Периодически в списке сетей появляются несколько сетей с одинаковыми названиями. Мне казалось что такого быть не должно!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 18:47
Никто не мешает Вам назвать свою сеть как у соседей - проблема будет при первом подключении (придётся проверить MAC-точки, чтобы понять, что это Ваша сеть или по уровню сигнала), при дальнейшем подключении, когда пароль будет сохранён он будет цепляться к нужной. И да, точка доступа не занимается проверкой какие SSID уже используются вокруг.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 17:03
В моём случае всё оказалось достаточно просто. Одинаковый SSID. Разные каналы, что бы точки не мешали друг другу. В итоге, клиент видит одну сеть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
