Текущее время: Пт июл 03, 2026 03:20
 Заголовок сообщения: System cold start
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:55
Добрый день. Есть D-link DES-3200-10 и DGE-3120-24ТС
С недавнего времени DES-3200-10 начал уходить в ребут (наверно в ребут) без видимых причин с частотой примерно раз в 2-3 дня.
До недавнего времени работал месяцами без ребутов. Изменений в настройках не проводилось никаких.
При этом сбивается системное время и в логе появляется запись вида:
10 2000-01-01 00:00:39 INFO(6) Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
9 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
8 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
7 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
6 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
5 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
4 2000-01-01 00:00:36 INFO(6) Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
3 2000-01-01 00:00:36 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
2 2000-01-01 00:00:33 CRIT(2) System started up
1 2000-01-01 00:00:33 CRIT(2) System cold start
Все что до этого было в логе стирается автоматически.
Оба коммутатора соеденены между собой оптикой через SFP модули DEM-330T и DEM-330R соответственно. (10 порт DES-3200-10 и 24 порт DGE-3120-24ТС)
В логах DGE-3120-24ТС в это время пишется:
16 2014-03-12 07:59:48 INFO(6) Port 24 link up, 1000Mbps FULL duplex
15 2014-03-12 07:59:22 INFO(6) Port 24 link down
14 2014-03-12 07:59:21 INFO(6) Port 24 link up, 1000Mbps FULL duplex
13 2014-03-12 07:59:21 INFO(6) Port 24 link down
12 2014-03-12 07:59:21 INFO(6) Port 24 link up, 1000Mbps FULL duplex
11 2014-03-12 07:58:18 INFO(6) Port 24 link down
Температура DES-3200-10 (какая она на момент отключения проследить не удается пока что):
Internal Power Active
External Power None
Current Temperature(celsius) 48
High Warning Temperature Threshold (celsius) 79
Low Warning Temperature Threshold (celsius) 11
Прошивка: Firmware Version Build 4.36.B016
Подскажите пожалуйста в каком напралении копать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: System cold start
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:07
ИБП есть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:14
Конечно. Коммутатор DES-3200-10 расположен в помещении базовой станции оператора мобильной связи с резервированием питания от ИБП + генераторная
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 16:32
Возможны ли такие критические перезагрузки из-за рабочей температуры? По наблюдениям они иногда поднимается до с 45 до 56 градусов. Каков теоретический предел стабильности работы при росте температуры?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 18:26
75 бывало, работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 19:26
Вопрос актуален. Пока перезагрузок нет, но интерес почему так происходит есть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:42
Опять перезагрузка с теми же логами. Комментарии тех.поддержки будут, или мне не ждать ответа?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 23:16
up! проблема все еще наблюдается
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 02:38
Наверное, стоит начать с заливания свежей прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 13:37
Ну после заливки прошивки коммутатор стабильно работал около 45 дней. Сбоить начал много позже.
Сейчас залью самую свежую, от 26-го марта. При заливке прошивки все настройки сбросятся на заводские? Просто доступа физического к коммутатору нет, и не хотел бы вызывать из другого города людей для получения доступа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 13:53
Нет, ничего не сбросится
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 14:08
Firmware Version Build 4.37.B008
Самая свежая. Наблюдаю
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 15:09
163 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
162 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
161 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
160 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
159 2000-01-01 00:00:37 INFO(6) Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
158 2000-01-01 00:00:36 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
157 2000-01-01 00:00:33 CRIT(2) System started up
156 2000-01-01 00:00:33 CRIT(2) System cold start
Все так же. Сегодня вообще особо часто перезагружается. Уже 6-й раз за 5 часов.
Температура 52 градуса
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 15:19
Подозреваю, что неисправность и/или от перегрева
У меня на таких свичах нигде больше 30 градусов нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
