Текущее время: Пт июн 12, 2026 18:02
 Заголовок сообщения: DES3526 не работает IGMP
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 20:23
Ситуация такая, на доступе стоит DES-3526 c включенным IGMP, но при просмотре на одном из портов IPTV, трафик сыпится и на остальные. Т.е. IGMP не работает!
Подскажите, куда копать?
Вырезка из конфига:
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan ISM 62 remap_priority 7 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan ISM state enable replace_source_ip 10.10.0.17 member_port 1-24,26 source_port 25
config igmp_snooping ISM host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier ISM query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier ISM last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports ISM add 25
create multicast_range 1 from 239.72.0.1 to 239.72.7.254
create multicast_range 2 from 224.0.0.2 to 224.0.0.254
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
Инфа по свичу
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-LX + 1000Base-T
MAC Address       : 00-0F-3D-CD-E4-5D
IP Address        : 10.10.3.21 (Manual)
VLAN Name         : v3
Subnet Mask       : 255.255.254.0
Default Gateway   : 10.10.3.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.20.B20
Hardware Version  : 1A1
Serial Number     :
Power Status      : Main - Abnormal, Redundant - Not Present
System Name       : DES-3526
System Location   : Maligina
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Enabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Clipaging         : Enabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
DNS Resolver      : Enabled
Password Encryption Status : Enabled
 Заголовок сообщения: Re: DES3526 не работает IGMP
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 20:29
Пока писал, трафик на портах исчез, видимо по таймауту, хотя ipTV я не выключал, оно шло.
По переключал каналов 10 и трафик на портах опять появился. Чудеса.
Кто нибудь прокомментирует?
Ситуация конечно критичная, один HD канал = 12Мбит, если на свиче 2 клиента смотрят, то трафик на портах уже 25Мбит прет, а это скорость минимального тарифного плана.
Т.е. клиент с 25Мбит тарифом останется без Интернета.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 20:36
config multicast port_filtering_mode 1-24,26 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 06:17
# FDB
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
# MULTI FILTER
config max_mcast_group ports 1-26 action drop
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 5
config max_mcast_group ports 25-26 max_group infinite
# FILTER
config cpu_filter l3_control_pkt 1 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 2 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 3 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 4 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 5 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 6 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 7 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 8 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 9 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 10 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 11 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 12 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 13 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 14 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 15 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 16 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 17 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 18 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 19 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 20 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 21 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 22 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 23 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 24 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
# SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 21 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 172.31.XXX.XXX member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports default add 25-26
config router_ports_forbidden default add 1-24
config router_ports IPTV add 25-26
config router_ports_forbidden IPTV add 1-24
create multicast_range FreeChannel from 239.255.199.0 to 239.255.199.255
create multicast_range CostChannel from 239.255.200.0 to 239.255.200.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range FreeChannel
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range CostChannel
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access permit state disable
Народ и партия - едины!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 21:42
DeLLtRoy, все именно так и прописано.
Kolobokteam, аналогичные настройки за исключением раздела "# FILTER", у меня он пустой.
Ну хорошо, давайте упростим задачу, допустим к выше описанному коммутатору подключаем другой коммутатор DES3526, с такой же прошивкой.
И сбрасываем у него все настройки в ноль.
Включаем igmp и igmp_snooping.
Подключаем 3 абонентов и тестим.
У меня опять тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 22:38
Непорядок вообще-то... Либо питальник ремонтировать пора, либо цепи опроса его состояния.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 11:10
Victor_N, немного не понял про ремонт, есть СЦ куда его можно отправить? Просто свичу уже лет 7, наверно его ремонт дороже обойдется, чем он сейчас стоит? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 15:51
http://www.dlink.ru/ru/contacts/country/1/
Ремонт у официалов - $73,5
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 19:40
Victor_N, мне его выбросить дешевле будет :)
Kolobokteam, у меня было написано:
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
исправил на
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups,
теперь 5 каналов смотрю и все :) жду 5мин, когда каналы сбросятся, чтобы дальше переключать.
теперь вопрос, а как сделать быстрое переключение каналов?
вот эта команда должна по идее спасать положение? а не спасает :(
Например на DES-3028 положение спасает:
config igmp_snooping vlan_name ISM fast_leave enable
но в DES-3526 этой комманды нет. :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 19:53
А вообще согласно характеристик: http://www.dlink.ru/ru/products/1/407_b.html
у него есть:
---- начало ----
Групповая рассылка IP
IGMP v.3 Snooping (максимально 128 групп)
Возможность определения VLAN для групповой рассылки
IGMP Fast Leave
Определяемое пользователем ограничение диапазона IP-адресов групповой рассылки для каждого порта
ISM VLAN
--- конец ----
IGMP Fast Leave, все таки должен быть :)
Последний раз редактировалось Black Monk Чт мар 13, 2014 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 21:20
Урааа.. нашел: IGMP Fast Leave
leave_timer <sec 0-16711450>  Specifies the amount of time a
Multicast address will stay in the database before it is deleted, after it
has sent out a leave group message. An entry of zero (0) specifies an
immediate deletion of the Multicast address. The default is 2 seconds.
Правильный ответ:
config igmp_snooping ISM host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 0 state enable
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 22:28
Коммутаторы DES3526 приходят в DGS3420.
Все отлично, кроме того что на магистральном порту DES3526 трафик идет 260сек.
изменение с
на
config igmp_snooping ISM host_timeout 120 router_timeout 120 leave_timer 0 state enable
не как не повлияло.
Ураа.. решение найдено, на DGS-3420 прописал fast_leave в enable и все заработало как надо!
config igmp_snooping vlan_name ISM topology_changes_notification process fast_leave enable
Тема закрыта, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 13:33
изменение с
на
не как не повлияло.
это не совсем решение)
проверьте таким образом:
подключите к этому 3420 коммутатор 3526, к этому 3526 подключите 2 компьютера или STB, запустите один и тотже канал.
а потом на одном из компьютеров или stb переключите канал
и увидите что на втором компьютере картинка "залипла" на какое-то время (пока компьютер/STB не отправит еще один join)
а все потому, что когда на первом компьютере вы переключали канал он сначала отправил leave пакет, который означает отключение от мультикаст группы
3420 на основе этого leave пакета, прекратил вещание этого мультикаст потока в порт с 3526 до тех пор, пока не получит новый join
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
