Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:36
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:52
Необходимо натсроить SAT на DFL-260E.
Провайдер - NetByNet Москва, используется PPPoE соединение.
Настраивал его при помощи мастера настройки.
Настроил проброс портов по инструкции
http://www.dlink.ua/ru/dfl_sat
При проверке через 2ip.ru - порт открыт, однако при попытке соединения по rdp по IP - узел не отвечает.
Конфигурация настроена следующим образом:
1.PNG [ 17.61 KiB | Просмотров: 8860 ]
2.PNG [ 30.31 KiB | Просмотров: 8860 ]
4.PNG [ 14.74 KiB | Просмотров: 8860 ]
При этом интернет-трафик маршрутизируется корректно.
Как можно решить эту проблему?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 13:19
а вы откуда проверяете ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 13:21
Замените Allow на NAT во втором правиле. Если так заработает, то либо смиритесь с тем, что на сервере Вы не сможете видет IP клиентов, либо разбирайтесь в антивирусе/файрволле на сервере, блокирующем трафик, и возвращайте Allow.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 21:52
У правил (в т.ч. IP rules) для РРРоЕ соединений есть ньюанс.
Объект wan_ip для РРРоЕ интерфейса (wan) создается, но автоматически не всегда получает адрес и соответственно правила не работают.
Показателем этого является тот факт, что около wan_ip у вас не отображается "звездочка".
В параметрах РРРоЕ интерфейса поставьте галку Manually specify IP Address object, выберите wan_ip.
После этого, объект wan_ip получит "звездочку", адрес и все заработает.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 23:17
alex63, ни то, ни то, увы, не помогло.
2.PNG [ 18 KiB | Просмотров: 8811 ]
danilovav, сделал. Значок звездочки отобразился, но делу это, увы, не помогло.
При выборе адреса из списка адресов, wan_ip был задан как 0.0.0.0, несмотря на то, что соединение pppoe поднято и функционирует
Задал адрес вручную.
3.PNG [ 13.11 KiB | Просмотров: 8811 ]
тем не менее, подключиться к rdp-серверу невозможно, несмотря на то, что 2ip говорит об открытом порту.
Однако, при проверке из локальной сети, получается, что при запросе по локальному адресу на сервер, порт открыт, а с публичного адреса - не видит(
1.PNG [ 15.58 KiB | Просмотров: 8811 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 07:46
Все у вас работает! (Забавно, правда?!)
Вы, подобно многим новичкам, проверяли это из локальной сети, а не из инета.
home.local, win server 2012 r2
так ведь? :shock: :mrgreen:
Как выяснилось, это был важный вопрос, который вы проигнорировали.
тем не менее 2 замечания.
1. адрес pppoe, хотя выглядит 0.0.0.0, получает реальный адрес после поднятия pppoe. надо просто вглядеться в его свойства. Поэтому пусть лучше получается автоматически, а не вами вручную.
2. Настоятельно рекомендую в целях безопасности не выставлять свою ... rdp на весь интернет, а сделать это только для группы доверенных адресов. Или заходить туда после установления VPN соединения.
Последний раз редактировалось YuriAM Сб мар 15, 2014 08:13, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 07:52
+1
хотя не везде где есть интернет открыт PPTP. VPN ,безопасней - но геморней .
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 15:24
RDP в скором времени будет замаскирован под какой-либо левый порт+ RDP Gatewaay =>SSL, просто сейчас главная задача - наладить корректную работу SAT
Да, действительно оказалось, что все работает. Благодарю за помощь.
Встает вопрос - как получать доступ к опубликованным сервисам из локалки?
DFL-260E был приобретен на замену Linksys E3000, у того не было проблемы доступа к опубликованном сервису из локальной сети.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 18:53
Nat Loopback
я точно раз в две недели публикую эти правила - по форуму полно , ищите .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 00:53
ребята хелп ! таже проблема что и у автора поста только я не могу найти у себя галочку "В параметрах РРРоЕ интерфейса поставьте галку Manually specify IP Address object, выберите wan_ip."
помготи плз рдп срочняк поднять надо!
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 06:56
Есть такая галка!
Во вкладке Advanced
Внимательно смотрите!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 13:15
галочку нашёл правда только после того как обновился до последней доступной прошивке в стандартной такого пункта нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 15:38
С этого и надо было начинать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 18:01
каюсь! ибо грешен!=)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 23:01
сделал всё как тут написано! провайдер даже тот! не пробрасывает рдп !!! причём pptp работает корректно коннекчусь всё нормально
