Текущее время: Сб июн 27, 2026 17:03
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 08:57
Провайдер дает несколько внешних адресов, по теме viewtopic.php?t=114002 пытался настроить дополнительные адреса
Для доп. адреса и доп. подсети на WAN:
1. Занести в Interfaces - ARP новый адрес wan2_ip. с MAC адресом 00-00-00-00-00-00. Mode: Publish
2. Занести в таблицу маршрутизации Routing - Routing Tables - main маршрут для этого нового адреса
Interface: core
Network: wan2_ip
Metric: 0
Сделал правила проброса портов, внутри сети все работает при обращении к дополнительному внешнему адресу, снаружи не работает, подскажите, пожалуйста, как сделать доступ снаружи?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 09:11
Показывайте правила, что сделали.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 09:36
Правила такие же как и для публикации портов на основном WAN адресе
Sat и Nat
Source Any all-nets
Dest Core Public_ip2
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:07
Пинг всюду разрешите, если пинг на дополнительный IP из Интернета не идет -- разбирайтесь с провайдером.
Если же пинг идет -- проверяйте правила и работу самого сервера, куда пробрасываете. Если при замене Allow на NAT заработает, это проблема на сервере (антивирус, файрволл, неправильный шлюз по умолчанию)..
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:18
То есть для сервиса ping-inbound сделать такое же правило?
Sat и Nat
Source Any all-nets
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:35
И пинги и проброс того же rdp на дополнительный адрес работают только внутри сети, если я меняю на WAN порту ip-адрес (ставлю один из дополнительных) то с этим адресом и с такими же правилами для него все работает и внутри и снаружи, очень похоже что дело все таки в маршрутизации, пока я по примеру в viewtopic.php?t=114002 не сделал запись:
Interface: core
Network: Public_ip2
Metric: 0
У меня даже внутри сети ничего не работало, и это при наличии записи в ARP Public_ip2. с MAC адресом 00-00-00-00-00-00. Mode: Publish, хотя в инструкции на сайте написано что этого достаточно для использования дополнительных адресов на WAN порту. Где может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 13:36
Нет никаких идей?((
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:08
А какая у Вас wan_net? Она все адреса покрывает? Провайдерский шлюз один?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:24
сетка /28, провайдерский шлюз один.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:40
viewtopic.php?p=873935#p873935
там есть что почерпнуть для Вас относительно правил и проброса портов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 02:26
danilovav писал(а):
Решением было через управляемый свитч подать на DFL тот же WAN, но в VLAN - отдельным интерфейсом.
Тогда все работает.
вот мысль, правда из другой темы
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:17
MTRX писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=873935#p873935
Когда подается через PPTP ситуация с доп адресами намного проще, там даже записи в ARP не нужны, просто создается адрес с внешним айпишником и используется в правилах, у меня же подается статикой и такой вариант не проходит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:19
Shkiper писал(а):
Тогда все работает.
Это, конечно, возможный вариант решения, но я больше чем уверен что DFL-860 умеет делать все сам, вот только я пока не знаю как, собственно по этому и поднял тему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 12:25
Проброс портов - довольно простая операция и больших затруднений не вызывает. Привинчивание доп адреса - тоже, если это делать в сочетании с прописыванием маршрута на данный адрес на core.
Думаю, как часто бывает, дело в ерунде.
1. Вы уже пробрасывали успешно порты на DFL?
2. Вынесите ваши правила проброса портов выше остальных правил и папок
3. Не используйте сочетание any/all-nets никогда. Вместо any делайте конкретный интерфейс или группу.
4. Покажите все ваши настройки для доп адреса, все IP правила, все правила маршрутизации. и Status-Routes
5. Или просто дайте кому-нть доступ к устройству.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 16:33
1) Порты пробрасывал и сейчас тот же RDP проброшен через основной адрес на Wan порту и это работает.
2) Вынес, результата не дало.
3) Заменил на wan/all-nets
4) Прям по шагам
- создаю интерфейсный адрес Public_ip_2 195.151.х.ххх
- создаю запись в ARP Publish wan1 Public_ip_2 00-00-00-00-00-00
- добавляю в main строчку Route core Public_ip_2 0
- создаю правило по аналогии с таким же как для основного адреса на wan порту (поднято в самы верх)
Sat и Nat
Source Wan1 all-nets rdp
Dest Core Public_ip_2 rdp
Route-main.jpg [ 78.42 KiB | Просмотров: 8433 ]
