Текущее время: Вс авг 30, 2026 15:13
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24TC и DHCP relay
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 21:27
Добрый день. Помогите пожалуйста с настрокой сабжа. Схема проста: к коммутатору подключен DHCP-сервер на Windows 2008 R2, клиенты также подключены к данному коммутатору через пару промежуточных Allied Telesyn. VLAN 1 обслуживает клиентов, VLAN 2 - гостевая подсеть, не связанная с клиентами из VLAN 1. Версия прошивки 3.10.012, версия железа А1. Насколько я понимаю, опцию 82 dhcp-сервер windows 2008 не поддерживает, потому все настройки dhcp-relay оставлены по умолчанию. DHCP Local relay отключен (насколько я понимаю, этот режим добавляет опцию 82 к пакетам клиентов, идущим к dhcp-серверу, что не имеет смысла с windows 2008?). Использую "DHCP Relay VLAN settings", т.е. для VLAN 1 задаю IP-адрес своего dhcp-сервера. Он находится в одной подсети с клиентами и с коммутатором. Но клиенты не получают в итоге адреса. Если отключаю dhcp-relay, то всё работает. Но требуется ограничить клиентов, подключенных к этому коммутатору, именно этим dhcp-сервером (в сети есть ещё два других) и исключить влияние dhcp relay на VLAN 2.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24TC и DHCP relay
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 08:05
Прошу извинить за некоторую дезинформацию (изменения внёс уже вчера после работы). Так вот - выше описанная схема НЕ ВЫДАВАЛА адреса клиентам, пока коммутатор находился в другой подсети, а secondary-интерфейс смотрел уже в подсеть с клиентами. В данный момент (коммутатор, dhcp-сервер и клиенты в одной подсети) адреса от dhcp выдались, но пока не уверен, что всем клиентам. И обнаружилось, что адреса, успешно выданные через relay, по какой-то причине не обновили А и PTR-записи в DNS. Без relay записи обновляются. На всякий случай: новая подсеть для клиентов dhcp (на которую пытаюсь настроить relay) - 10.123.201.0/21, старая подсеть (где всё работает корректно) - 192.168.0.0/22. DHCP-сервер содержит одновременно оба пула, но корректно работает только старый.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:09
С DNS разобрался (после настройки перенастройки DHCP у него слетела учётка на обновление записей в DNS). Но проблема с подключением кое-каких отдельных клиентов остались (в частности у сетевух Realtek).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
