Текущее время: Пн июн 15, 2026 11:39
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 04:16
Имеется:
* модем для подключение к инету по телефонной линии - DSL2500u
* Router DI-524
Первый DSL-2500u используется для прямого подключения, а второй DI-524 подлкючен через WAN для раздачи далее на ПК и WiFi для гаджетов....
Проблема в том - что инета нет.
Помогите разобраться в процессе и корректно грамотно настроить данную схему... (если можно в катинках или сылочкой где это есть)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 04:23
Учитывая, что 2500u это однопортовый ADSL-маршрутизатор можно сделать так: отключить DHCP, UPnP на DI-524, и назначить ему адрес 192.168.1.2 вместо дефолтного при условии что 2500u имеет адрес 192.168.1.1. Далее воткнуть шнурок из 2500u в любой из LAN DI-524 (вместо WAN). Получите обычную точку доступа, адреса будут получаться от DHCP 2500U.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 04:30
Mihail821 писал(а):
.....воткнуть шнурок из 2500u в любой из LAN DI-524 (вместо WAN)......
если роутер в один LAN, то ПК в другой LAN? Правильно?
Правильно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 04:36
Mihail821 писал(а):
.....отключить DHCP, UPnP на DI-524, и назначить ему адрес 192.168.1.2....
а можно в картинках или сылками где это показано визуально?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 04:44
Нет таких картинок, это все по наитию делается. Я лично даже вебинтерфейсы вживую не видел этих железок, но схема стандартная для любого железа. Если есть ноутбук с WiFi + LAN или компьютер с двумя сетевыми картами, то могу по TeamViewer глянуть и настроить. Надо чтобы был доступ к DI-520 по WiFi или LAN + интернет с того же компьютера с 2500го.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 04:49
можно Sk в личку ?
- когда буду подключать, если что-то не так стукну для проверки или консультации
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 04:50
Скайпом не пользуюсь, а то задолбали бы - пишите в ЛС на этом сайте, я тут часто бываю, ремайндер на почту придет, если что.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 04:53
ОК. Спасибо.
Постучу по надобности...
Благодарен за понимание
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 04:54
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
