Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: с проблема с прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 05:44
Подскажите пожалуйста как прошить DIR-300/A/D1A:
при обновлении прошивки с с меню загорелись все индикаторы, больше в меню по http://192.168.0.1/ попасть не смог. сброс через Reset не дал результата, также как и отключение питания.
скачал прошивку с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... mware/Old/
далее делал по схеме:
1. Установил статический адрес 192.168.0.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1. Витая пара была воткнуа в первый из портов LAN.
3. Выдернул кабель питания из роутера.
4.Зажал Reset, и, продолжая его держать, вставил кабель питания обратно в роутер.
5. Продолжал держать Reset еще секунд 10-15. Загораются индикаторы power, WPS, WLAN, LAN1.
6. Отпускаю, захожу на роутер браузером по адресу 192.168.0.1.
7. В открывшемся окне указываю маршрут и начинаю прошивать. На 20 секундах загораются все индикаторы. таймер доходит до нуля а индикаторы так и горят.
далее пробовал при включенном питании нажать и подержать Reset, оставлял это дело на ночь, но итог один горят все индикаторы. Круг замыкается, у меня траур, идеи закончились. Что делать?
Последний раз редактировалось Demon774 Пн мар 10, 2014 08:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: с проблема с прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 05:57
Вы в начале поста пишите, что у вас 320 A/D1, а заливать пытаетесь прошивку от 300 A/D1. Определитесь с моделью-ревизией (у 320 есть USB и встроенная антенна) и прошивкой верной + отключите все антивирусы-файрволы, лучше из под чистой ОС реанимацией заниматься (любой зазгрузочный диск со свежим дистрибом линукса подойдет).
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 08:05
я извиняюсь, он DIR 300, а не 320. на наклейке написано.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 08:30
Шнурок провайдера выньте из роутера, оставьте только в LAN. Ну и далее как и делали (через аварийное восстановление), но из под чистой ОС и/или с другим браузером, без файрволов-антивирусов. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 09:34
Шнурок вставлен только в LAN, от провайдера не подключен, пробовал на 2 компах в разных браузерах (опера, хром, штатный эксплорер, яндекс, и еще несколько браузеров), а как пробовать из под чистой ОС не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:58
В сервис сдайте или по манибеку верните, если времени немного прошло после покупки.
