Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:11
народ, была у кого-нибудь проблема при подключении 2 компов и более через свич от роутера dir-615 ?
от провайдера в дом затянута оптика, подключена к медиа-конвертеру, от конвертера подключение к роутеру,
от роутера к свичу и далее на компы. Проблемы (желтый треугольник в трее и неопознанная сеть)
нет при прямом подключении роутер-комп, возникает если подключаешь через свич, лечится либо перетыкиванием напрямую в обход свича потом обратно в свич, либо сменой настроек в роутере на 192.168.0.1, в разделе ipv6 ставишь, к примеру, autoconfig или link local only.
можно как-то демократично решить проблему, не протягивая прямых кабелей роутер-комп?
соединение pppoe, ip динамический, траффик 100 мбит
плиз хелп самбаде :(
Безымянный2.jpg [ 192.75 KiB | Просмотров: 3509 ]
Безымянный.jpg [ 331.89 KiB | Просмотров: 3509 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:39
Учитывая, что у Вас E4 ревизия, судя по скринам, то всё ограничивается обновлением прошивки до последней родной, если ещё не стоит, со сбросом настроек после или пробой альтернативных прошивок dd-wrt/openwrt (на выбор).
P.S. Если статикой прописать IP-адрес из подсети роутера и DNS-сервера провайдера на компьютере, то не помогает обойти эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:48
статика недопустима, т.к. ip динамический у провайдера и ручное прописывание не помогает
щаз пока что робит, попробую обновить прошивку если опять вылетит
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:55
пишет "This firmware is the latest version."
то есть родная последняя если правильно понимаю
Я имел в виду прописать статикой из подсети роутера, а не IP-провайдера (он тут не нужен). У Вас роутер выдаёт адреса в подсети 192.168.0.0/24 (если ничего не меняли). Вот и назначьте одному компьютеру IP: 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0, DNS1,2: провайдера или гугловые (8.8.8.8/8.8.4.4). На втором компе IP: 192.168.0.3 маска 255.255.255.0 и те же DNS и так далее, чтобы никто не повторялся во избежании конфликтов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:56
Нифига не понял, при чём тут ipv6?
Неправильно, проверка там для галочки стоит и не работает нормально. В роже что написано (в правом верхнем углу "Firmware Version" ) или на стикере можете посмотреть, если не обновляли прошивку ни разу.
P.S. И да и IPv6 Вам не нужен, там просто оставьте "Link local only", если, вообще, нельзя отключить. Вряд ли вы протоколом 6й версии пользутесь в локалке.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:05
я Вас прекрасно понял, именно так и прописывал, это бесполезно, помогало все равно только перетыкивание и смена статуса ipv6 почему-то, хотя он нужен только для гигового инета
Неправильно, проверка там для галочки стоит и не работает нормально. В роже что написано и на стикере можете посмотреть, если не обновляли прошивку ни разу.
так и написано 5.11 на корпусе как и в настройках
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:07
Здесь посмотрите http://192.168.0.1/st_device.asp (Например, Firmware Version : 5.11RU , Wed, 2 May 2012). Они всё 5.11, но по дате можно определить на сколько у Вас свежая - я привёл самую последнюю для этого роутера из официальных.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
