Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:36
 Заголовок сообщения: DGS-3627G и multicast
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:15
Доброго дня. Собственно есть схема
провайдер мультикаста  \
                        > DGS-3627G (Tag Vlan)->(ISM Vlan) DES-1210-28ME/B2 (ISM Vlan)-> пользователь
собственная ГС         /
На всех трех интерфейсах 3526 включены Pim и IGMP, так же на уходящем TagVlan включен IGMP Snooping.
Проблема в том, что при переключении канала предыдущий поток остается на некоторое время. Параметры 1210-28:
show igmp_snooping:
 VLAN Name                     : IPTV
 Query Interval                : 60
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 2
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Que
 Querier IP                    : 10.10.1.2
 Querier Expiry Time           : 1896
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Enable
 Report Suppression            : Enable
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Disable
 Data Driven Learning State    : Disable
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name              : IPTV
VID                    : 3998
Untagged Member Ports  : 1,7,17-24
Tagged Member Ports    :
Source Ports           : 28
Untagged Source Ports  :
Status                 : Enabled
IGMP Replace Source IP : 10.254.254.3
Параметры 3526:
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Never
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
System       z.z.z.z/16    zzz.zzz.zzz.zzz    30       60       SM    Disabled
mcast        10.254.254.2/24    10.254.254.2    30       60       SM    Enabled
s2_iptv        x.x.x.x/30          y.y.y.y              30       60       SM    Enabled
s1_iptv      10.254.253.2/24    10.254.253.2    30       60       SM    Enabled
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
System                                  2    125    10       2       1        Disabled
mcast        10.254.254.2/24     2    125    10       2       1        Enabled
s2_iptv                                   2    125    10       2       1        Enabled
s1_iptv      10.254.253.2/24     2    125    10       2       1        Enabled
Command: show igmp_snooping vlan IP_TV
 IGMP Snooping Global State       : Enabled
 Multicast router Only            : Enabled
 VLAN  Name                    : IP_TV
 Query Interval                : 125
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Router Timeout                : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Report Suppression            : Disabled
 Receive Query Count           : 179
 Send Query Count              : 0
 Version                       : 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G и multicast
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:21
Версии:
3627:
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Unit ID           : 1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 3.00.B30
Hardware Version  : A1
1210-28:
Device Type                       : DES-1210-28/ME
System Boot Version               : 1.00.002
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.05.B019
System Hardware Version           : B2
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 18:32
где именно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 19:28
Порт остаётся участником группы на 1210-28 и на 3627 тоже информация об участии этого свича в группе тоже остаётся как в PIM таблице так и в IGMP группах. Примерно на 4 минуты. Где уменьшить этот интервал так и не нашел. Пробывал в IGMP Snooping на 3627 поставить значение Host Timeout меньше 260сек, но был обруган свичём словами, что этот параметр описан в IGMP, но непосредственно у IGMP подобного параметра не нашел.
Но непонятно почему 1210-28 не отписывает от группы, хотя на нем включен Fast Leave.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 09:01
на 1210 попробуйте выключить Report Suppression
Включить Data Driven Learning State и Data Driven Learning Aged Out
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 09:53
Попробывал так и с включенным Report Suppression - разницы ни какой (меду включенным и выключенным Report Suppression, но время продолжения участия порта клиента стало от 0 до 130 секунд... но хотелось бы уменьшить это до минимума, к примеру 0-3 секунды.
Спасибо terrible )) за подсказку куда смотреть.
Data Driven Learning State не нужен
Data Driven Learning Aged Out для FastLeave просто необходим
 Max Learned Entry Value       : 256
 Forward Router Only           : Enable
 VLAN Name                     : IP_TV
 Query Interval                : 60
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : х.х.х.х
 Querier Expiry Time           : 53
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Enable
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Enable
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
