Текущее время: Вс июн 21, 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с IPsec ВАД-260Е
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:40
[img]http://s006.radikal.ru/i214/1403/1f/f62d35b20603.png
http://s019.radikal.ru/i611/1403/b4/769a6a287ede.png[/img]
[img]http://s004.radikal.ru/i207/1403/97/395120964ccf.png
http://s019.radikal.ru/i623/1403/81/8f88f2346233.png[/img]
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:59
смотрим вправо - там есть List all active IKE SAs
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:15
На первой DFL звездочки в параметрах wan1 подсказывают, что включен DHCP. При этом фактический IP-адрес может быть не таким, как Вы думаете. Также попробуйте пинговать с каждой DFL внешний адрес другой (то, что у Вас стоит в Remote Endpoint). Для этого, разумеется, нужно, чтобы были правила, разрешающие пинг из Интернета.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:37
Нет, на первом интерфейсе интернет входит по pppoe
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:57
Это в данном случае не принципиально -- DHCP или PPP. Необходимо проверить взаимную доступность точек терминации туннеля.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 14:10
Это каких именно?
Сами то шлюзы доступны.
Внешние айпишники всюду статические.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 14:14
Это каких именно?
Это пингуются ли ваши IP с самих DFL. проверить перекрестно ...
те с DFL A пинговать адрес интерфейса удаленного DFL, и наоборот .
если пингуются , то отсутствие туннеля не может остатся не замеченным в логах , смотрите что где выключили - и включайте ...
если у вас забиватся логи в веб морде - настраивайте вывод на SYSlog , что то должно быть обязательно.
безследно туннели не исчезают .
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:48
У вас везде по одному каналу?
Надеюсь, DFL между друг другом пингуются и вы видите на удаленном входящие пинги с нужного IP?
Ваши правила (Allow lan<>ipsec) не подразумевают пинги до самого DFL.
Сделайте на обоих DFL правила Allow ipsec/remote_net core/lan_ip ping-inbound.
Далее, запускайте пинги (ping -t с компьютера или ICMP мониторинг) до удаленного DFL - что-то произойти должно.
Блокировки протоколов IPsec со стороны провайдеров бывают, но на практике крайне редки.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:39
При попытке пинговать получаю ошибки
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 13:52
А где Вы тут видите ошибки пинга?
Я, например, вижу только блокирование UDP-запросов на syslog-сервер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 13:50
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 21:38
Сделайте общие правила Allow wan/all-nets core/wan_ip ping-inbound.
Галка IPsec before rules у вас, надеюсь, включена?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 08:44
Конечно. на обоих устройствах.
После этого правила устройства пингуются и друг с друга и в виндовсе.
Но туннеля все равно нет. И сведений о нем в журнале тоже нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 21:54
А правила Allow ipsec/remote_net core/lan_ip ping-inbound вы сделали?
Если запускаете из локальной сети ping -t на внутренний адрес удаленной DFL, видите этот пинг в Status > Connections?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:14
1. Правила сделал.
2. Пингов не вижу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
