Текущее время: Вс авг 30, 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Проблема со стеком DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:48
Столкнулись с такой проблемой, есть стек из 3-х 3627G, у мастера и бэкапмастера есть резервное питание, на третьем сего нет. просле отключения питания третия юнит не захотел работать в стеке.
при загрузке либо вываливается в режим восстановления, либо загружается но ни один порт не работает. при этом в консоле вот такие ошибки
  Boot Procedure                                                    1.10-B09
  Power On Self Test ......................................  20 %
 ERROR! Fail to boot from the Basic RUNTIME............
 Waiting...............................................
 Check other firmware image............................
 start che file name : RUN.HAD
 Boot up from runtime image file = RUN.HAD                100 %
  MAC Address   : 5C-D9-98-39-6D-00
  H/W Version   : A1
  Please wait, loading V3.00.B30 Runtime image ............ 100 %
  UART init ............................................... 100 %
  Device Discovery ........................................     -
  Dowl\oad Configure File......................   0 -
Press any key to login...
OS_Fatal_Error_Handler :
 errormsg = ipRtArpDeref
Current Stack Pointer = 5C53BBC
!! System in EXCEPTION MODE !!!
Prom: 1.10-B09, Runtime: 3.00.B30
PAUSE System Exception:
   Pause source code     : 1
   Current Task: FWD-ETH
   Current Stack Pointer : 05C53BAC
05C53BAC : 05C53BBC 00020938 05C53BBC 006A6EA0
05C53BBC : 05C53C4C 0000D198 006A6EA0 0DDEEEC3
05C53BCC : 00000000 0000000E 0DDEEEC0 00000038
05C53BDC : 05C53CFB FFFFFFFF 01000000 05C53C54
05C53BEC : 05C53BC4 69705274 41727044 65726566
05C53BFC : 00000000 00000000 00000000 00000000
05C53C0C : 00000000 00000000 00000000 00000000
05C53C1C : 00000000 00000000 00000000 00000000
05C53C2C : 00000000 00000000 00000000 00000000
05C53C3C : 00000000 00000000 00000000 07BA5410
05C53C4C : 05C53C7C 006A5DC0 00000000 00000000
05C53C5C : 05C53C6C 00000000 05C53C6C 04BD04D8
05C53C6C : 0DDF0AF0 00000004 00000006 07BA5410
05C53C7C : 05C53E5C 006A2C08 00000000 00000000
05C53C8C : 00000000 04BD04CC 04BD04D8 04BD04D8
05C53C9C : 05C53CB4 00025B84 05C53CBC 04BD04CC
05C53CAC : 00000000 04BD04CC 05C53CD4 0000DF20
05C53CBC : 0000000D 0000009B 0DDEEE8C 00000000
05C53CCC : C0A86406 0BBA0018 00020106 002191BA
05C53CDC : 0F010006 04BCE3CC 05C53F74 0000DF20
05C53CEC : 00000006 00000020 00000002 00000000
05C53CFC : 05C53D1C 0002829C 05C53D1C 00000000
05C53D0C : 00000000 04BCE05C 04BCE068 04BCE068
05C53D1C : 05C53D34 00025B84 07C21624 04BCE05C
05C53D2C : FFFFFFFC 04BCE05C 05C53D54 0000DF20
05C53D3C : 07C21624 00000006 0DDF0AF0 0DDF0AF0
05C53D4C : FFFFFFFC 05C53D6C 05C53D64 009A9FA8
05C53D5C : 00000006 05C53DBC 05C53DAC 009C0408
05C53D6C : C0A88000 FFFFF800 C0A80801 00000001
05C53D7C : 00000001 00000000 00000001 00000080
05C53D8C : 05C53D9C 00000000 05C53D9C 04BCE068
05C53D9C : 05C53DAC 000281F8 05C53DAC 04BCE068
The relation of function calling:
000254F8
00AF0DD0
009EC950
00AF3E84
00B0C640
009ACD68
006CAD64
0069D788
0069AE70
0069C0EC
006A2C08
006A5DC0
0000D198
00020938
TCD_Interrupt_Level=00000000  Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=058E6F0C  Thread name=FWD-ETH
TCD_Execute_Task=058E6F0C  Current Task=FWD-ETH
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=04BAF7FC
а если перезагрузить полностью стек то из 4-х раз, 2 раза третий юнит успешно работает. при перезагрузки из консоли свича, третий юнит не поднимается вообще, только после отключения питания на всех и включения.
в сервисный центр или что-то можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стеком DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:55
Попробуйте разобрать стек, запустите каждый юнит по отдельности
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:58
третий юнит работает отдельно, только при загрузке может вывалиться режим восстановления или успешно загрузиться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 18:27
тогда его лучше в сервис отвести, я бы побоялся ставить такой в работу
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 12:21
кто-то из длинковцев не ответит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 10:39
Обратитесь в СЦ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
