Текущее время: Вс сен 20, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с IPsec ВАД-260Е
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:15
Подскажите плиз, может ли не устанавливаться туннель из-за каких то ограничений провайдеров?
Из 4 удаленок не устанавливается туннель между собой на 2 точках. Остальные все работают великолепно.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с IPsec ВАД-260Е
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:24
Ни разу не встречал таких провайдеров, смотрите настройки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:49
Настройки верны.
Пробовал даже так:
1. Создал тунель. Он работает.
2. Изменил только адреса сетей и шлюзы на обоих точках.
3. Рестарт. Тунель не поднимается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:59
туннель поднимится только в том случае . как по нему будут разрешающие правила , хотябы с одной стороны с указанием верных интерфейсов .
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:06
Это все есть. Правила с правильными интерфейсами есть на обои хмаршрутизаторах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:26
а в логах что ?!
нет задвоения туннелей !?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 14:38
В логах нет ни каких событий, связанных с названием туннеля.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 17:12
1) Устанавливается ли проблемный туннель, если оставить его в одиночестве (остальные убрать)?
2) NATы по дороге имеются?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 08:57
1. Нет.
2. Не известно.
Пробовал установить туннель в другом офисе. Провайдер тот же. Различие только в последних адресах в айпи. Туннель отлично поднимается.
Единственное, что там, где туннель не устанавливается подсеть 192.168.6.0/24, в другом офисе 192.168.0.0/24( где пробовал поднять тестовый туннель)
В филиале подсеть 192.168.3.0/24)
Хотя опять же, туннель 192.168.0.0/24-192.168.3.0/24 устанавливается отлично.
И 192.168.0.0/24-192.168.3.0/24 так же отлично работает.
ДФЛ конечно всюду свои.
Единственное, что еще 192.168.6.0/24 и 192.168.0.0/24 находятся в одном городе, а 192.168.3.0/24
Вобщем моск сломал себе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:16
vasiliy.2007 писал(а):
2. Не известно.
Народная примета: если "внешний" IP хотя бы с одной стороны 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и чего-то там на 172(забыл маску, лень смотреть), то NAT имеется.
Что в логах?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:33
давайте уже скриншоты , и рельные IP на интерфейсах , если боитесь . загородите последние два октейта звездочками .
на скриншотах замажте .
пост превращается в гадание на кофейной гуще .
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:52
На всех шлюзах:
Firmware Version: 2.40.04.08-21460
Jun 4 2013
Шлюз1
Шлюз2
В логах нет ни каких сообщений про нужный туннель.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 11:14
У Вас по два туннеля с каждой стороны, Вам было сказано попробовать сначала с одним.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 11:28
Выше написал, что при отключение первых туннелей ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:23
а где волшебный скриншот о состоянии туннелей ?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
