Текущее время: Вс ноя 08, 2026 10:20
 Заголовок сообщения: DFL-860E, Cisco и GRE туннель
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 21:41
Доброй ночи, прошу помочь разобраться с проблемкой.
Есть два устройства: DFL-860E и Cisco 881, которые расположены друг от друга на довольно далёком расстоянии.
Задача: создать между ними туннель для обмена информации по сети.
Проблемы возникшие у меня на пути:
1) Это конечно же циска, ибо я нуб, который привык к веб морде. С этим как то справился.
2) IPsec на циске к сожалению сделать нельзя (кастрированная прошивка, а перепрошивать даже не думаю, всё таки расстояние приличное)
3) Посмотрел в сторону GRE.
С длинком вроде справился. Добавил нужные адреса в адресбук, создал туннель, прописал правила на туда\обратно. Маршруты должны создаться автоматически.
С циской не справился.
Раньше на ней висело несколько соединений с аналогичными младшими длинками (сейчас доступа к ним к сожалению нет), собственно скопировал то, что было до этого и сделал изменения согласно текущим настройкам ДФЛки. Как то так:
interface Tunnel11
 ip address 10.254.254.5 255.255.255.252
 ip mtu 1400
 ip tcp adjust-mss 1360
 tunnel source FastEthernet8
 tunnel destination XXX.XXX.XXX.XXX (ip ушёл покурить)
router eigrp 1
 network 10.254.254.0 0.0.0.255
 network 192.168.82.0
 passive-interface default
 no passive-interface Tunnel11
Так же на циске есть другой туннель с другой циской, правила на всё входящее и исходящее не суровые, должно всё пускать, но не пингуется.
У кого-нибудь был опыт создание подобного дуэта или возможно есть работающие машинки сейчас? Был бы очень благодарен за примеры конфигураций и того и другого.
И ещё, пока тестировал соединения с одного "белого" и "серого" адресов, возможно ли, что туннель не устанавливается из-за этого? Завтра, правда, буду уже в боевых условиях проверять...
Заранее благодарю за ответы и критику в свою сторону :roll:
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E, Cisco и GRE туннель
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 22:01
Насколько я понимаю, GRE не очень дружит с NAT.
Делайте по аналогии с имеющимися, учитывайте адреса внутри туннеля - GRE к этому требователен, указываются они явно.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
