Текущее время: Сб авг 29, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-315
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 18:57
Vladadmin писал(а):
Товарищи нужен HELP !
Купил девайс, воткнул винт, запустил с диска, отформатировал все прошло прекрасно.. перешил последней прошивкой,
но вот беда, винта невидно ни в моем компе, ни в сетевом окружении, при этом прекрасно захожу на его веб интерфейс..
причем в проводнике \\192,168,1,49 появляется папка и принтер, при попытке зайти на винт просит пароль ..
Никаких паролей я не ставил.. Хочу чтоб он тупо висел в сети как сетевой диск без паролей и бубнов!!!
А через веб морду наса ты создавал пользователей?
Если нет то создай!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 19:03
А это обязательное условие? Честно говоря для пары домашних компов не хочу городить никаких профилей... Как сделать его просто видимым в сети без ограничений для всех?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 19:09
Я не помню точно, но попробуй создать пользователя "admins" и пароль "000000".Затем при первой авторизации поставь галочку запомнить пароль и будет все гуд)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 19:31
Непомогло
Безымянный.jpg [ 65.42 KiB | Просмотров: 7837 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 19:35
Vladadmin писал(а):
Непомогло
у меня тоже такое было, помогла перезагрузка роутера, компа, хранилища.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 19:43
Действительно! Все сработало! Но остался всетаки вопрос.. как его сделать без пароля.. чтоб в сети виделся сетевой диск...?
Блин на втором компе пароль не запросил... а как на него со смартфона зайти (андройд)
Все разобрался!!! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 19:56
Только что попробовал в себя) удалил всех пользователей, группы и сетевую папку.
Затем добавил общую сетевого папку.
Став галку напротив.
1.Все учетние записи
2.Чтение/запись
3.Подключение
4.FTP
5.Анонимный FTP-доступ Чтение/запись
И ВСЕ)))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 20:09
У меня тоже есть проблема! Не могу зайти на морду наса с внешней сети!Порты на роутере пробросил.
Веб морда появляется но при вводе логина и пароля ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:33
Теперь на него не качает торент... начинает закачку через минуту скорость падает на 0 и торент повисает .... Это какойто мазахизм..
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 21:57
Постоянно зависает по 2-3 раза в день и пропадает доступ по FTP-HTTP, помогает только перезагруска.
Задолбало уже!!!
Но в сестемному журнале увидел причину, все работает до тех пор пока не переключается вентилятор и выдает ошибку (Fan Is Unable To Spin Or Fan Doesn't Exist) (Вентилятор не может отжима или вентилятор не существуют) все после этого в НАС не зайти.
Пробовал менять прошивку и настройки вентилятора не помогает.
Помогите найти причину!
Ссилка на тему http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=16&t=165085
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 20:52
Поставил transmission 2.82 ... классная штука, полностью устраивает.
Поставил Twonky 7.0.11 Special ... хорошая штучка... но тут не всем доволен ) ... если фильм прервать, то потом приходится искать перемоткой то место, на котором остановился... у меня был виндовый dnla "Home Media Server", который возвращал меня на место остановки предыдущего просмотра при помощи одной кнопки на пульте. Интересно Twonky так умеет? ... и... можно ли на нашу железку более новую версию поставить?
Какой еще софт можно на DNS-315 поставить? Хотелось бы web server, почтовый (типа postfix-а)...
А так "коробочка" очень нравиться... работает почти месяц совершенно безглючно в режиме 24/7 ... стоит на кухне, на холодильники с 4Тб. винтом... самбовские шары вот только медленные ((( ... а вот то же самое по ФТП - летает... особенно заметно, когда работаешь с маленькими файлами на редактирование. смс-ки мне шлёт... почтовые сообщения...
Посоветуйте какой софт на DNS-315 еще можно поставить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 20:32
Стоит transmission и Twonky но постоянно зависает через fun_plug и папки ffp.
Которые папки-файлы можно удалить из папки ffp, так чтобы остались только работоспособность: transmission, Twonky и putty ???
И еще один вопрос: у кого не зависает NAS и работает без боев ???
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 21:14
У меня.
В папке /Volume_1/ffp/start/
оставил только:
twonky.sh transmission.sh telnetd.sh SERVERS.sh portmap.sh optware.sh LOGIN.sh lighttpd.sh kickwebs.sh inetd.sh fp_master.sh
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 21:47
У меня.
оставил только:
И только папка start ? и работает без сбоев?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 22:56
Ну да... в папке старт поуменьшил количество файлов,... остальные папки не трогал.
Прошивку 1.02 поставил
Выключил "Спящий режим диска".
Добавил а конец fun_plug.init
smbd -D
nmbd -D
, что б самба стартовала после перезагрузки (иначе почему то не стартовала)
Да и в "Управление приложением" повыключал все приложения, кроме ftp
Cам NAS убрал в самое прохладное место в доме (на холодильники))
... после проделывания всего этого DNS-315 ни разу не завис, а перегружается, только тогда, когда я ему скажу об этом )))
Юзается НАС, с 4-х Тб. диском на борту, усиленно с трёх домашних компьютеров, двух планшетников, трёх телефонов и двух телевизоров, а так же удалённо с работы... и никаких зависаний и сбоев как минимум две последние недели.
