Текущее время: Сб июн 20, 2026 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: L2TP Client over IPSec на DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 08:33
Уважаемые коллеги!
Появилась необходимость настроить туннель L2TP over IPSec на DFL-210, DFL в данном случае выступает в роли клиента, сервер - роутер Zyxel.
Через стандартное подключение Windows 7 все подключается нормально, а вот через DFL пока не получается настроить... :-(
Инструкции и примеров - не нашел. :-(
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался!
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: L2TP Client over IPSec на DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:25
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20t ... 0ipsec.ppt
а чем она плоха ?
и заметьте - рядышком лежит тихонечко :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:30
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20to%20configure%20l2tp%20over%20ipsec.ppt
а чем она плоха ?
Добрый день, спасибо! :-) Но это настройка L2TP-сервера (!) на DFL - клиент на Windows. Мне нужно, чтобы DFL был L2TP-клиентом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:02
чистым L2TP или OverIPsec ?
второе на сколько мне известно - не возможно .
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:51
Over IpSec! :-) А почему невозможно???
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:47
я не знаю такого функционала , что бы DFL был клиентом L2TP over IPsec.
за 4ре года - не встречал таких решений .
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:20
FAQ по такому варианту я тоже не видел, но почему невозможно? L2TP клиент есть, IPSec есть. Пусть топикстартер подробно опишет, что он настраивал, и что (не) получилось в результате, глядишь общими усилиями и добьем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:34
ну подождем ...
я вообще видел на форуме немного другое описание схемы , GRE внутри IPsec . и в этот GRE мультикаст летит :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 15:50
Коллеги, спасибо за отклики.
Ситуация, правда, пока не прояснилась. Единственно - есть документ в сети: http://www.docstoc.com/docs/157711833/D ... r_20120207
Отдаленно напоминает мою ситуацию, правда без PPPoE.
Моя схема:
DFL-210 подключен через WAN к интернету Interzet (Static IP) - внешний IP серый.
Для L2TP over IPSec туннеля есть:
tunnel_net - 192.168.1.1 - локальная сеть, куда хотим получить доступ
tunnel_server_ip - внешний белый IP-шник роутера на той стороне
Логин/пароль для L2TP + PK для IPSec
В моем случае сразу же спотыкаюсь о настройку IPSec.
Есть 4 параметра:
Local Network: ?
Remote Network: tunnel_server_ip
Remote Endpoint: (None)
Encapsulation mode: Transport
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 17:04
Ну вот и FAQ нашли! В чем проблема-то? Т. к. L2TP использует транспортный режим IPSec, Local/Remote Network -- просто внешние IP-адреса сторон. Конечно, то, что локальный IP серый -- плохо. Для IPSec есть протокол прохода через NAT-- NAT-T, но вот работает ли он в транспортном режиме -- не помню.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 17:12
Так вот и непонятно - какой Ip туда ставить и вообще заработает ли вся эта схема с серым Ip...
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 17:23
Странно у Вас как-то. Раз белого IP нет, придется ставить серый :). Не заработает -- будете искать другие варианты. Почему, например, нельзя чистый IPSec (туннельный режим) -- это многие делали, даже с NAT.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 17:42
Ну как всегда имеем, что имеем. Нужно выкручиваться. :-)
Серый в данном случае какой имеете в виду - белый IP за NAT провайдера или свой WAN?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:22
Ну Вам же нужен туннель до себя, а не до рутера провайдера -- ставьте свой wan_ip. Чистый IPSec так работает через NAT-T, а вот здесь не знаю, но попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 20:47
Пока не работает даже IPSec.
в логах имею:
XXX.XXX.XXX.XXX - мой wan_ip
YYY.YYY.YYY.YYY - адрес L2TP-сервера
01:33:14 Info IPSEC
 1800317
 peer_is_dead
IPsec_tunnel_disabled
peer=YYY.YYY.YYY.YYY
2014-03-08
01:33:14 Info IPSEC
 1802708
 ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xfa9993f5, AH=0x06ee866a Responder SPI "
2014-03-08
01:33:14 Warning IPSEC
 1802022
 ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Timeout" local_peer="127.0.0.1 ID XXX.XXX.XXX.XXX" remote_peer="YYY.YYY.YYY.YYY ID No Id" initiator_spi="ESP=0xfa9993f5, AH=0x06ee866a"
2014-03-08
 1802715
 event_on_ike_sa
side=Initiator msg="failed" int_severity=6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
